Помогите с регулировкой дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с регулировкой дверей вывод темы на печать
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 11:52
Здравствуйте!
Недавно начал клеить шимку. Поклеил потолок, задние арки. Эффект очень понравился! Далее хотел обклеить двери наглухо. Внутреннюю часть правой передней двери заклеил и остановился захотелосьь убрать весь дребезг и скрип, чтоб было совсем тихо. Приступил все тяги затянул в кембрики, проверил все болтики. Щас думаю поезжу маленько послушаю. Первое время было тихо (со стороны этой двери). Потом появился небольшой дребезг при трогании (не очень сильный). Сейчас он заметно усилился (при сбросе газа, при трогании, на кочках) Со своей девушкой нашел все-таки откуда он. Оказалось что это дверь не плотно закрыта (всмысле она полнлстью закрыта, но не полностью прилегает). Короче дребезжит сама дверь. И дует из нее как из ... И закрывается она польцем, что не может быть на наших авто (я так думаю). В чем собственно и вопрос:
Как ее регулировать?
И еще. Задняя дверь сильно выпирает. Ее бы тоже подрегулировать. Подскажите пожалуйста.
ВАЗ 21124 Млечный Путь
KonstantinS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 12:04
На стойке ответная часть замка. Берешь отвертку помощнее и ослабляешь крестовые болты, потом постукивая молотком передвигаешь ответную часть так как тебе нужно. Затягиваешь болты и проверяешь, при необходимости регулируешь еще раз. Ответная часть может передвигатся по вертикали и горизонтали в пределах примерно 5-7 мм.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 12:10
еще можно регулировать положение петель, на петлях болты ослабляешь, двигаешь дверь закручиваешь, патом регулируешь отверную часть замка, как описано выше 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KonstantinS
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 12:17
Большое спасибо. Я болван никогда этого не делал. Спасибо
raven428
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:31
это ненадолго. при проклейке двери она становится значительно тяжелее и на российских дорогах механизмы замков быстро изнашиваются :-(
it's just an engine, until you put your foot down
raven428 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romario53
Авто: ваз-21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 00:41
Поскажите!!!
Не могу отрегулировать дверь багажника на 11-й.Замок двигал туда-сюда ,а она су...а закрывается почти ногой!Сейчас на них выпускают новый вид замков ,с направляющей.Может его примостырить?
romario53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:06
Насчет замка на 11ой. Смотри на сам замок, а не на петлю, что бы его отрегулировать надо снять обивку 5ой двери. Я тоже долго парился, потом отрегулировал замок и все стало зашибись (я шайбы под него подложил, но видимо можно было и без них обойтись)
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:14
romario53 писал(а):
Поскажите!!!
Нового образца это такие:
Купить то я их купил а вот поставить не прокатывает, то ли не догоняю, то ли на самом деле вместе с замками поменяли и констркуцию отдельных элементов задней двери.
И посмотреть к сожалению не у кого.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 13:57
Решил темы не плодить,поэтому пишу тут.
Можно ли отрегулировать зазоры у 5-ой двери на 11-ой модели таким методом ?
ВАЗ-21114 1,6 16V
Shard_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
