Да у меня была мысль, прямо возле личинки замка, под кожух пристроить геркон, и на цепь стартера.
А в ключе, в рукоятке пластиковой, спокойно прячется магнитик хороших размеров. Без родных ключей фиг заведешь.
Серег, делай размыкание цепи с таймером на реле, если на запуск, иначе дребезг контактов чреват! Да и заглохнуть можно запросто, а так разомкнулась цепь, есть 5-10 сек. чтобы восстановиться.
Только я думаю, надо монтировать электронный ключ, под разьемчик приложной, без ножевых и штыревых контактов, у меня есть схемка, выложу позже, суть такая, что без резистора 1 кОм(или по желанию какой) фиг запустишь её. Резистор не магнит, но тоже прячется в ключ, если точить, или просто в брелочек.
