При включении поворота врубается дальний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении поворота врубается дальний свет вывод темы на печать
zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 14:32
У меня такая проблема: При включенном ближнем свете фар и включенном правом повороте врубается дальний свет. Не врубается только если немного придерживать рукой к себе при повороте, но это жутко напрягает? а так постоянно на перекрестках вечером кому нить дальним светом подмигиваю )) Так вот вопрос ? что нужно заменить, чтобы такая фигня перестала меня мучать ?
Заранее благодарен за ответы...
zm8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:04
Поменяй подрулевой переключатель поворотов. Такая же хрень появилась недавно, но при включении левого поворота. Поменял и все ОК.
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zm8
Авто: ВАЗ-21103 16v
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 18:23
Andrey_D, менять сложно ?
Одного кожуха рулевой колонки достаточно или нужно еще что-то снимать ?
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:34
Там работы на 15 минут, у меня тоже была такая проблема.
MAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_D
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:57
Нужно еще снять пробку с пива. Very Happy Кроме кожуха ничего снимать не надо, ничего военного там нет. Удачи!
...Катюша...
Авто: ...красавица...Corsa...
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 16:16
эт электрику коротит...
у мя ваще прикол был..при включение света вода стеклоомываетлей шла=)
...такая 12 как у меня одна=)))...
...Катюша... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
