негорят задние фонари стопов расположенные на пятой двери!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> негорят задние фонари стопов расположенные на пятой двери!!! вывод темы на печать
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:25
Ситуация такая : машина ваз 2111, из пяти стоп сигналов не горят 2 расположеные на пятой двери в паре с сигналом заднего хода!!! Sad .
проверил все что можно было предохранители целы , лампочки целые , микросхемы тоже целые. Но эти стопы всеравно не горят ! Подскажите что это и как лечится??? Sad
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:26
Значит провода или контакты... Скорее контакты.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:30
Вообще-то у 11-х по-моему на двери задка не стопы, а противотуманки задние!!! 8)
ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ!!!
sla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:33
Контакты вроде смотрел нормально, кокие контакты твы имееш в виду??
Сами по себе фанари горят но как ставлю нет!
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:34
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:35
я на 11 не давно катаюсь но может чего не улавливаю? противотуманки на бампере ставятся
KOSH
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:37
Ну если задний ход не горит, то там белые точно не стопы.
Контакт колодки с клеммой платы. Они очень часто закисают.
Если совсем ничего не помогает, то брать тестер и прозванивать цепи надо.
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:39
На заднем бампере наверно стоят отражатели красные? Smile
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:40
Задний ход горит, так другие 3 стопа горят а эти нет
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:42
у меня нет противо туманок вообще ))) и зачем тогда делать противо туманки размером с фонарь заднего хода и цеплять на оду микросхему??
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:56
каки контакты смотреть?? те что на самих фонорях нормальные
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 16:58
На всём 10-м семействе есть задние противотуманки!!! Very Happy
Рядом с огнями заднего хода и есть противотуманки.
В 10-ке например они на одной микрухе с габаритами! Читать руководства по эксплуатации надо Smile [/b]
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:03
sla
Допустим) а чего они тогда не горят и как их включить?? у меня ниодного включателя противотуманок нет((
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:07
Верхняя кнопка над обогревом заднего стекла. И не говори , что его у тебя тоже нет Smile
Pirat
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:10
Заведите машину, включите габариты и дальше кнопку противотуманок она находится над кнопкой обогрева заднего стекла.
Pirat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:15
sla
не работает она
klishovich
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 18:42
Для задних противотуманок нужно включить еще и ближний свет.
TOYOTA
klishovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AS
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:08
то же самое было на 2111. Через раз после ямы не горел какой-нибудь из задних. Контакты. Надоело лазить туда. Иногда наобум поприжимаешь или ждёшь следующей ямы - горит. Ещё была проблема: лампочка обугливалась, пластмассовый патрон плавился. А со спидометром ваще анекдот. То же после того, как тряханёт. То работает, то не работает. На СТО сколько раз просил отремонтировать, но спецы делали умную морду лица, перечисляли пять возможных причин... Так и ездил больше года, назначая скорость по оборотам.
Потом при смене машины в автофирме помогло. Там меньшую цену, естественно, предлагают, оставляя в свою выгоду неплохой ефрейторский зазор. Ну-ну, по спидометру 99 тыков, а в реале 130-140 (с учётом, что спидометр, очевидно, глючил уже у прежнего владельца). Не стал торговаться. Разошлись по краям. Smile
AS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:11
Этим и отличается 11-я от 10-ток и 12-шек!!!!
А именно, что СТОПЫ, ПОВОРОТНИКИ И ГАБАРИТЫ находятся НА КУЗОВЕ!!!!
Это из-за того, что когда везешь крупно-габаритный груз ( 11-я считается грузовой машинкой ))) ) и дверь в этот момент может быть открыта - то ВСЕГДА были бы видны эти 3 сигнала ( СТОП, ПОВОРОТНИК и ГАБАРИТ!!! )
это 100% - ПРАВДА!
У друга 11-я! облазили вдоль и поперек!!!
а на 5-й двери находятся: доп. стоп вверху, фонари заднего хода и противотуманки, которые включаются только при ближнем свете (как уже заметили форумчане- включаются кнопочкой над или под кнопкой "обогрев стекла")
УДАЧИ!
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AS
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 21:24
машина отличная
http://www.deltamotorgroup.fi/uploads/26tz5.jpg
где-то был отзыв про неё, что при всех проблемах (покупатели Лад в курсе и всё равно берут) другие иномарки такого уровня в Финл. почти 3 раза дороже.
Пиркс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 21:35
AS
Согласен)
romario53
Авто: ваз-21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 00:46
на 11-й 2 стопа и 1 дополнительный на сполере!Какие 5 стопов?
romario53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пиркс
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:04
Спасибо что просветили мужики)
koowboy
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 20:55
стопы погасли....(((( в чем причина??? предохранители и лампы впорядке... есть предположения что масса отошла... а вот где она от стопов замыкается??
Мой мечта - это просто 90*60*90
koowboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дима57
Авто: Largus, Focus
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 21:35
На всех вазах с 4-ки есть противотум. задние, только они вкл. при заведенном двс и вкл. ближнем свете( не габариты, а ближний), а устанавливать 5!! стопов нельзя, это закон. Кстати и на АЗЛК, ГАЗ тоже есть задние противотум. просто никто книжки по авто мало читает, дальше завел-поехал дело обычно не идет.
дима57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
