Глупый вопрос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глупый вопрос... вывод темы на печать
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:09
Парни, чем на зубиле можно провернуть шкив коленвала??
Особенно если надо повернуть его против часовой стрелки...
На классике для этого был специальный ключ, а тут остается только за гайку шкива коленвала, но не открутится ли она, если против часово стрелки крутить?
Или есть еще какие варианты?
Собственно, надо подтянуть ремень ГРМ.
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:24
Умный ответ: Поддомкрачиваешь правое переднее колесо, включаешь четвертую передачу и вращаешь колесо ногой.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 17:36
не понял.
для натяжки ремня есть натяжной ролик
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:05
Хорошей плоской отверткой, действуя как монтировкой, за зубья на маховике, через дырку, закрытую резиновой заглушкой. Может и долго, но метку не пропустишь.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:36
MAX99, пасибо...наверно самый реальный способ...
но почему именно правое колесо? разве с левым так не получится??
tdv, ролик конечно там есть, но сперва надо проверить натяжение ремня... для этого нужно повернуть колено в определенное положение...
Michail_09, это та дырка, которая корпусе коробки сделана сверху?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 21:54
Я вращал левое колесо и на 5 скорости Smile :cool:
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:40
Можно и с левым. Можно и на пятой передаче. Это уже дело вкуса.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:44
Да пофигу за какое колесо, но я тоже за правое крутил, когда клапана регулировал.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 05:35
не нужно для проверки натяжения ремня ставить колено в опред. положение, что-то ты путаешь. снял крышку грм, "пощупал" ведущую ветвь, если не нравиться - натягиваешь, проворачивашь колено пару раз ( не обязат-но, но я так делаю) и снова проверяешь. Как "пощупать"? нууууу, это с опытом. Я, например, добиваюсь, чтобы ведущая ветвь не вибрировала на х.х. и почти не вибрировала при перегазовках. Естественно, до дури не тяну, так на грани. Ну и пальцы уже "помнят" как должно быть.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 08:09
Она самая. Закрытая прямоугольной резиновой затычкой.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 10:47
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 11:51
Можно выкрутить все свечи и тогда крутить двиг можно за распредвал одной рукой Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 12:04
А я прокручивал за распредваловскую шестерню, но очень осторожно. Ключом на 17 дал натяг, поршни прошипели, провернул на несколько градусов. Перехватился и потихоньку опять. Бывает пролетаешь Smile , тогда опять круг давать Smile Smile Smile Если ремень проскочит, можно потом повыпендриваться с выставлением меток
:-D
Есть такие накидные ключи, надо на 17, короткий, допустим он же двухсторонний 17 на 19, распиливаешь его пополам и меряешь, там подлезть сверху можно, ага, ручку зажимаешь в тиски и молотком догоняешь, она должна быть изогнута под 15 градусов вниз, к головке. Все, можно за пять - восемь заходов провернуть вал. При случае, можно помогать рукой аккуратно за распредвал.
Танцы с бубном короче! :cool:
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:07
Andre2115, а нафига тогда проворачивать колено пару раз??
в мануале написано, что надо поставить метку на шкиве распредвала так, чтобы она была ниже кронштейна крепления крышки ГРм на 2 зуба и в этом положении смотреть натяжение ремня...колечно крутить против часовой стрелки....
лично я не понимаю - почему именно в это положение надо ставить, но так написано в мануале....
Andre2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 05:11
проворачиваю, чтобы местное натяжение, которое я создал натяжкой, распределилось по всему ремню. а в мануале это наверное ты прочел про регулировку клапанов, вчера хотел еще глянуть дома мурзилку и забыл
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 09:59
Вот цитата и ссылка:
"Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.
При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15 - 20 Н (1,5 - 2,0 кгс).
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=34&categories=Двигатель.&parentid=33&min=0&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Зубила#387
Andre2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:54
ага, посмотрел, не понимаю, фигня какая-то......
может для того, чтобы контролировать уход меток при натяжке? мало ли, как ты зубья поставишь, сначала вроде по меткам, а тянуть начнешь и метки уйдут. другого не вижу. просто при установке нового ремня ведущую ветвь надо установить без провисания. а если просто подтягиваешь ремень ничего совмещать не надо
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:59
Подтягивал все время без кручения коленвала - все ОК.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 19:42
одно логично можно понять - что надо вообще хоть немноог повернуть колено именно против часовой стрелки...против направления вращения движки....чтобы максимально было видно - насколько расслаблен ремень....он будет натянут на левой стороне, а правая "свободна"
но почему именно до этой метки мне тоже совсем неясно...
Andre2115
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 05:28
тоже не понимаю
