Не могу снять тормозной барабан
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не могу снять тормозной барабан вывод темы на печать
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 18:41
Мужики семёра прошла уже 41ткм(за3.5.года) настала пора менять задние колодки но за это время барабан с завода ни разу не снимал.
Вот мучался мучался ,сколачивал,сколачивал.Не фига не снимаеться ,что делать?
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 18:51
Я вот тоже тут наднях сколачивал-сколачивал... еле-еле снял (ессно через такую-то мать и с потерями, немного откололся кусочек).
Главное терпение, стучать сначала по 1 месту, а потом строго напротив, при этом оттягивать барабан на себя, т.о. ме-е-е-едленно будет сползать. Может у тебя приржавел он???
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:07
Пробовал до 120 км/ч разгонял на 4-й передаче ,при этом снимаемый барабан был поддомкрачен и нажимал на тормоза(посоветовали) ,но не фига не получаеться т.к. тормозят колодки то изношенные видимо неэффективно.
А я то откуда узнаю приржавел или нет он?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:08
а тросик ручника отпустил?
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:12
Знаю 2 способа:
1. Вкручивать 2 болта (только очень хороших, каленых) в технологические отверстия (штатные хренушки эти вкручивать нельзя, т.к. в основном они всегда там ломаются);
2. Вывесить колесо, все остальные колеса хорошо заблокировать (напр. обложить кирпичами с двух сторон), естественно вывернуть штатные болтики (хренушки), держащие барабан. Далее сесть в машину, завести и разогнать до скорости 70-90 км/ч (естественно на передаче, чтоб барабан крутился) и НЕ ОТПУСКАЯ ГАЗ тормозить педалью. Барабан от двух противоположных моментов должен откиснуть и сдвинуться. Лучше всего это делать на подъемнике с полностью вывешенным задним мостом.
Советы:
1. 41т.км. - это не такой уж и большой срок для задних колодок. Другу заводские колодки меняли на 67 тысяче и то у них был еще приличный запас. Скорее всего у тебя просто прослаб ручник, если он еще затянут не до конца, то просто подтяни его и будет все гуд, и педаль сразу поднимется.
2. Перед снятием барабана отпусти ручник (не рычаг, а регулировочную гайку Very Happy ).
3. Если вдруг у тебя стоит редуктор повышенного трения (с блокировкой) или одна из сторон тормозит гораздо хуже другой, то 2-ой способ без подъемника применять нельзя, машина уедет.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:20
Дак в этих отверстиях резьба срываеться т.к. они дюралевые.
А сцепление нужно выжимать перед нажатием на тормоз?
Обязательно.
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:25
Неа, нужно чтоб на барабан воздействовали одновременно 2 момента - вращательный (с полуоси, где как раз и прикипает барабан) и противоположный тормозящий (с колодок). Тогда барабан будет пытаться остановиться, а полуось в это время провернуться.
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:26
У меня получалось нормально. Попробуй. На крайняк даже если сорвется резьба, то она там все равно нахрен не нужна.
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:32
Не на 4-ой надо, на 1-ой крути!!!
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:34
Эти отверстия на заводе сделаны если барабаны снимабться легко т.е. смазываються во время.
А ты уверен что в машине ничего не оборвёт или поломаеться,например сцепление, дифферинциал...?
Блин почему же на автоВАЗе задние тормоза то не могут додуматься делать дисковыми???
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:36
Diмон писал(а):
на 1-ой крути!!!
На 1-й до 70-90 км/ч ,а ты представляешь какие обороты у двигла будут , этого ж не допускаеться!!!
Diмон
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:44
Diмон писал(а):
на 1-ой крути!!!
Да там много не надо. Разогнал до 50 и на тормоз резко до упора не отпуская газ. Не видел такого барабана, который бы при этом не слетел. Тут не скорость важна, тут крутящий момент важен.
Чудес не бывает!
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:48
нафига вам такие скорости, 1-я, 2-я передача газ неотпускать, сцепление невыжимать, и жмешь на тормоз одновременно, чтобы неоторвало его, совсем колодок должно небыть. Естественно кирпичи под остальные колеса подложи. Если неснимешь таким образом езжай в сервис пусть сами там помучаються, это будет всяко дешевле чем если расколешь барабан.
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:49
Ничего не будет. Ну ты представь, этож как должен прикипеть барабан, чтобы слабое место оказалось не в точке его прикипания, а например в сцеплении? Это фактически его приварить к полуоси надо, тогда может и сломается что нибудь.
Да и к тому же че гадать, на скорости резко тормозишь, колеса в юз срываются - ничего ж не ломается.
Последний раз редактировалось: Андрюха&ВАЗ-21047 (14 Май 2006 19:52), всего редактировалось 1 раз
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 19:50
если нет задних тормозов - надо прокачать - появятся. Не могут за 40 тык задние износиться. снимать действительно лучше на 1-й. И до 70 не надо крутить. Включаешь первую, нажимаешь на тормоз и на газ. И будет тебе счастье Smile))
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:01
Может вообще нетормозить заднее, даже после прокачки, тогда скорее виновать цилиндр закисший, с этим уже ничего несделаешь, тогда повторюсь путь один в сервис, или купить съемник, хотя я бы всетаки выбрал сервис, так надежней.
ВАЗ 21104 1.6 16V
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:04
Совсем недавно снимал задние барабаны, 1991 г.в. как посоветовали на этом форуме.
Ничего кирпичами обкладывать не надо, подложил пару под передние и хватит, никуда не уедет. Поддомкратил нужное колесо, колесо естественно снял, направляющие шпильки выкрутил.На первой раскрутил, и одновременно тормоз и сцепление. Центробежной силы достаточно чтобы их сорвать с места с первого раза.
Барабаны с оси не слетели, они провернулись, чего достаточно, поэтому надо сделать метку на оси и на барабане, чтобы не крутить до вечера уже сорванные барабаны. Далее молоточком через деревяшку сбил их. Делов ровно на пять минут.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:09
Не всегда. Лучше все-таки сцепление не выжимать.
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:12
Т.е. правой ногой держу газ ,а левой в то время жму на педалдь тормоза?
А зачем прокачивать ,если жидкость из бачка полносьтю то не уходила ,дак там и воздуха следовательно нету???
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:14
У меня машина 91 года выпуска и ничего не отворачивается с первого раза, только после литра ВДшки и громких "еп твою мать". А барабаны таким образом сорвал с первого раза. Правда потом было "еп твою мать" когда я их сбивал с оси, уже сорванные с места.
Михаил
lawyer
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 20:26
1. Да.
2. Попасть может через любую неплотность, например через старые манжеты в чилиндрах.
ВАЗ 21104 1.6 16V
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 21:22
Цилиндры то не бегут (тьфу тьфу тьфу) .
Дак это точно может что нить в трансмиссии испотиться ,если деражть и газ и тормоз.Тут уже пример не уместен ,в котором говорилось что при экстренном торможении и не выключая скорости жмёшь на тормоз!
А что их не сбить то если стронул,дак они уж слетят сами!
Diмон
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 21:29
А это ты как определил не снимая барабанов,а? Просто интересно Very Happy
Не боись, если ты барабаны к осям сваркой не приваривал, то трансмиссия это выдержит:)
Чудес не бывает!
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:21
1.Бежали у меня на прошлой машине цилиндры то ,дак там сырое было изнутри т.е. как заглядываешь под машину то ,ну на этом защитный колпак такой там есть из жести.
2.Да и к тому же убегала бы жидкость из бачка.
ИМХО.ПРИМЕНИ головку перед тем как спросить!
Diмон
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 22:24
Это ты головкой думаешь, и такие глупости тут пишешь. Головой думай, чайник!
Чудес не бывает!
Страница 1 из 2
