Brizer
Вчера поставил на свою ласточки внешние (клеющиеся) ветровики (фиры SIB - 400руб.- 4 шт.) на двери т.е. стекла! Клеющиеся, само то! Если кто вдруг решит ставить себе ветровеки НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ не ставить внутреннии, которые вставляются между стекл! потому что:
Во первых- из-за этого слитаешь с гарантии.
Во вторых- они или ломаются при установку или вылитают на скорости.
И в третих- из-за них наченается геморой с стеклом и стеклоподъемником!
Вот вам мой совет! 8-)
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Поддерживаю.
Сам поставил себе такие.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А какой от них толк? Мне они вообще не нравятся.
Wanderlust
Авто: RIO
Никаких проблем. Точнее почти никаких. Гарантия слетает - да.
Просто ставить надо не 9-точные, а 14-15. Кстати, вылетать могут задние - передние ни разу не слышал (их вставлять руками обалдеешь).
Просто электроподъемник не поднимает стекло до самого верха - остается щель 5мм где-то. Нужны которые аж заточены, и причем конусом. Они из-за сильной сточки ставятся на клей или 2-х сторонний скотч.
Сделать метку на стекле в поднятом положени без всего. Пробуем карточками экспресс оплаты (одной двумя) зазор уплотнитель-стекло. Делаем выводы и берем штанген-циркуль - какой толщины можно вставить.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Установил два года назад, задние на клей посадил в 2-3 места капнув, стекла притерлись давно. Вот только как их снять теперь? Намертво приклеялись...
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Я вообще накладных не видел, скиньте фото, у кого стоят. У меня внутренние, стоят третий год, польские. Задние стали отпадывать, заменил на них скотч и приклеил заново. Стекла поднимаются до упора и передние тоже. Правда, чуть перекашивает передние - вперед выталкивает, надо стеклоподъемник порегулировать.
marmuha
У меня да машинке стоят никаких проблем со стеклами. Уже год стоят. Очень доволен. Просто ставить надо уметь. А стоят и меня какие то "сити лайн" 450 р комплект.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
to Сергей 22
От них толк есть:
- в дождь можно приоткрыть окно, не боясь промокнуть
- летом можно стекла на парковке не закрывать до конца (если накладки сильно тонированны)
- при езде, если стекла чуть приоткрыть (выше уровня накладки), то машина хорошо проветривается, при этом не дует на пассажиров заднего сидения.
to Andre2115
действительно передние стекла чуть перекошены, это происходит из-за того, что накладка упирается в стекло с переди. Выравнивать стеклоподъемник не имеет смысла шпильку сорвешь!. Это можно списать на "ложку дектя"
У меня какие-то "water prof" уже спрофилированные под зеркала. Очень удобно не смотря ни на что.
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Brizer писал(а): Если кто вдруг решит ставить себе ветровеки НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ не ставить внутреннии, которые вставляются между стекл! потому что:
! 8-)
это почему?
вит
Авто: ВАЗ-21093i
У меня стояли в итоге поменял оба передних стеклоподемника ВАЗ-21093i 90000км
Motistuta
Brizer писал(а):Во вторых- они или ломаются при установку или вылитают на скорости.
Если правильно делать, то их сначала разогревают, а потом они встают очень надёжно во внутрь, конечно если не бутафорские.
А так конечно пара плюсов от них есть.
Andre2115
KF-97-1 писал(а):to Сергей 22
to Andre2115
Да в свое время пробовал "заваливать" стекло назад, так оно со скрипом еле поднималось, скользя по сухой и пыльной задней направляющей. Тогда я не знае еще про существование силиконовой смазки. А так я стекло иногда вручную назад заваливаю, чтоб на скорости не свистело над ухом и оно нормально входит в направляющую, ветровик ему не мешает.
P.S. вспомнил, у меня "Heco" вроде называются
vs14
А можно фото этих наружных ветровиков
