Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Доброго времени суток всем! Помогите разобраться в проблемке: ночью в сильный дождь при езде со включенным ближним светом двоники еле трут по стеклу, очень медленно. Без фар - всё ок, а вот с фарами.. Реле напряжения крутить не советовали. В чём же тогда проблема? Неужелы щётки генератора не в порядке?
Спасибо за любую помощь!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
а что вольтметр показывает штатный?
Geromo
Что ты имеешь ввиду? Поддать нагрузки аккумулятор и замерить при этом вольтаж на клемах при включённом генераторе
Geromo
Может ли возникнуть этоа проблема из-за того, что стёрлись щётки генератора? Или реле напряжения балуется. Я его не крутил, конечно, говорят лучше не крутить, бо будет аккумулятор закипать.
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
А фары при этом тускнеют? Может и щетки, загрязнение контакных колец.
Geromo
Фары нормально светят, но дворники.. Ужас!
Himik
ну а вольтметр показывает падение напряжения, когда дворники включаешь?
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Himik писал(а):ну а вольтметр показывает падение напряжения, когда дворники включаешь?
Himik, наверна непоказывает. Шестерка ведь... Ну нету там вольтметра
