Stich
Хотя проверял все лампочки горят и габариты и стопсигнал и поворотники. Что бы это могло значить?
David
Проверь контакты на фарах, они очень любят окислятся. Зачисти хорошо должно помочь. Если нет, найди провод идущий к индикатору неисправности габаритов и просто выдерни его и забудь.
injected99
Stich А ты диоды случаем не вставлял в габариты?
Сергей 22
Да он вроде мигать не должен. А просто загорается и горит пока зажигание не выключишь.
Stich
Ну сначала он вреде как мигает, а потом горит. Smile
Диоды не ставил, стоят обычные лампочки. Поискал в инете и на этом форуме тоже... люди пишут, что это может быть реле исправности ламп полетело. Еще забыл сказать, что индикатор срабатывает после того как на тормоз первый раз нажмешь и потом горит до того, как зажигание не выключишь.
rom508
Плохой контакт в месте установки стоповых лампочек на задних фонарях(то есть, то нет).
Storm
Было такое недавно, то горел то нет. Поменял лампочку стопаря.
xbg
А у меня ситуация - при нажатии на педаль тормоза - чирикает и загорается контрольная лампа, а габариты и стопари работают.
Ранее было - после нажатия не горел один из габаритов и контрольная лампа загоралась. Затем - полазили реята из сервиса и возникла ситуация. Оно бы и ничего, но хочется, чтобы все было, как должно быть. Может кто-нибудь подскажет?
KIFARA
На служебной десятке такая-же хрень была.Перегорела лампочка стопсигнала, я переставил с заднего хода, просто стоп тогда был важнее, и как только нажимал на стоп сразу загорался индикатор. В стопе та лампочка горела тускло. Поменяли и всё прошло. А вот индикатор жидкости бачка омывателя горит и на служебной (причём с нова) и на моей. Достало.
AND 2114
Поставь нормальные лампочки стопов. У меня 2 месяца горело при исправных стопах, чистил шевелил... Поставил нормальные лампы вместо заводских, усе прошло.
Stich
Наконец-то дошли руки... сменил таки лампочки стопов... Индикатор неисправности погас! Всем спасибо!
kotolog
Присоединяюсь.Причем лампочку поставил самую дешевую"советскую"
Фотий
+1 Поменяй, поставь немецкие лампочки и забудь.
У меня такое же было
