Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Gary2112 писал(а):Где находится сеточка БН, как ее найти и поменять если что!?
Сеточка в бензобаке! Чтобы ее достать, нужно будет снимать БН! Но самое печальное, что сеточка здесь НЕ ПРИ ЧЕМ!
Займись проверкой зажигания сначала, только не надо перпрошивать "мозги". Если не найдешь неисправности, тогда перейдешь на топливо...и если давление в рампе в норме, то сеточка снова НЕ ПРИ ЧЕМ! Далась тебе эта сеточка...
Если с топливоподачей лады, форсунки все исправны, то ищи неисправные датчики!
999
CougaR 111 писал(а):Да ФНС у меня простоял буквально 50 км...
Бак вчера смотрел, поменял сетку... В баке чисто....
Пробег 70 тыков....
Промыл вчера РХХ , дросельный снимал там всё вроде ок....
Целый день катался, к вечеру вроде стало всё нормально... Сеня поеду ещё тестировать...
Я вот думаю - а не может это быть связано допустим с:
- модуль зажигания
- ДК
- нейтрализатор
т.к. проявляется это только после отключения аккума, то значит контра находит со временем нужные настройки для нормальной работы, но после отключения их теряет...
З.Ы. у меня стоит дросель 52 мм, я подумал, что может из-за него... но он стоит уже 2 года и раньше я уже отключал аккумулятор с ним и такой фигни не было. Значит по идее это не он....
Все понятно,у тебя дросель 52, а контролер какой скажи и я скажу что у тебя?
cugra
Авто: Мото : Вело
БОШ МП 7.0
Сразу повторяю, что он стоит уже 2 года и раньше таких проблем не было....
Свечи новые, провода новые, сетку поменял... РХХ промыл.
cugra
Авто: Мото : Вело
Автол писал(а):Твоя проблема со снятием АКБ никак не связана, ну или косвенно... где-то шевельнул, тронул и т.д.
Без обид конечно, но млин вы читать внимательно умеете?
Такая хрень проявляется только после отключения аккумулятора и через примерно 50 км исчезает и становится всё нормально
