Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Кто знает как с этим бороться??
Воронеж
Была именно такая проблемма: поменяй реле - 100% поможет
ortodox
У меня та же проблема возникает периодически , но при этом при выключении дварников они не стают в крайнее положение.
Думаю кроме реле может быть еще и концевик в моторчике дворников.
Но в первую очередь надо поменять реле.
Пиркс
ortodox писал(а):но при этом при выключении дварников они не стают в крайнее положение.
есть такое дело
ortodox
Если кто снимал и разбирал мотор стеклоочистителя - подскажите , насколько сложно самому это сделать , а то никак не могу решиться на
это , хоть и разбираюсь в электрике.
Пиркс
ortodox
Зачем тебе это нужно??
Пиркс
Воронеж
реле тут не причем поменял не помогло))
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
замени подрулевой переключатель - стоит он 90 руб.
mor955
Авто: сейчас 21124
Тут ещё хуже, когда нажимаешь чтоб с водой щётки чистили они в конце не возвращаются а встают поперёк стекла или когда чтобы один раз махнули реагируют только насталько сколько держишь рычаг. Реле менял подрулевой переключатель менял чегоб ещё поменять чтоб нормально работало, кроме самой машины.
Михаил_mikl
Авто: ВАЗ-2106 1996г -> ВАЗ-2110 карб 1998г
Меня тоже достала проблема, в режиме с паузой останавливается в 2 раза чаще:), т.е. доходит до верха - слышен щелчок реле - останавливается, после паузы щелкает реле - едет вниз. Иногда нормально работает, но чаще так. Реле менял, поставил с регулировкой паузы, похоже не в нем дело. Мож концевик, а может масса отваливается. Никак руки не дойдут, исправлю - отпишу.
