Кирилл21124
Может кому нибудь пригодится. Катаюсь на новой ВАЗ-21124 уже год, пробег 10700км. Вчера заметил ,что машина дергается при наборе скорости на 2, 3 передаче, А сегодня по пути на дачу двигатель начал троить и замигала лампа ?сheck engine?. Сразу подумал об катушках зажигания, т.к.где-то читал ,что они не очень надежны. Неисправную катушку определил следующим образом: у ближайшего автомагазина открыл капот и начал по очереди начиная с 1-го цилиндра отстыковывать разъемы с катушек зажигания при запущенном двигателе. при снятии разъема с катушки третьего цилиндра изменений в работе двигателя не обнаружил ? она. Двигатель остановил, неисправную катушку заменил на новую (950р. ?? однако), для снятия ошибки из памяти ЭСУД минуты на три отстыковал минусовую клемму аккумулятора. Затем запустил двигатель ? все тип-топ! Весь процесс занял минут 12. Вот такая вот босяцкая диагностика, зато экономия на сервисе и непрогаревший катколлектор.
Это первая неисправность в моей машине - не ожидал ,что так скоро
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У тебя бы он не прогорел - форсунка отключалась.
