Герметик и инжектор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Герметик и инжектор? вывод темы на печать
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 14 Май 2006 23:19
Привет.
Возник вопрос: можно ли применять на машине с инжекторным двигателем обычный герметик (тот, который уксусом воняет)?
А то я раньше с инжекторными двигателями дела не имел, слышал, что какой-то герметик датчик кислорода убивает.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 00:15
смотря, где собираешься применять...
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 15:20
Можно в двигателе, если нет нейтрализатора!
В других местах без ограничений.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:07
Применять собираюсь при замене прокладки крышки клапанов. А если есть катализатор, то какой герметик можно применять?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:20
Без СИЛИКОНА.
kergen
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:42
Я что-то не понял... А где там герметик нужен, на клапанной крышке??? Вытирай насухо и закручивай.
ВАЗ-2107 => ВАЗ-21102=> Lada Priora 21703
kergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 14:22
Не поможет...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:03
Не поможет...
Еще как поможет. Если крышка не кривая, то все в ажуре. Там герметик не нужен, от него только вред. Ни на одной своей машине его не применяю и ничего не потеет.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:38
Кто то на одном сцеплении 150тык проходит, а у кого то и через 20000 менять приходится......
Тут кому как повезет.........
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 14:01
При чем тут повезет? Классика делалась в те далекие времена, когда про герметик понятия еще не имели и ничего не капало. Так что ни к чему он на головке.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 18:12
Зато сейчас делают прокладки которые никуда не годятся..... 8-)
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 20:44
Еще как капало. Почитай старые подшивки "За рулем". Самый ходовой совет заключался в том, что прокладку клапанной крышки необходимо подрезать по периметру и приклеить к крышке клеем 88-Н. И герметики тогда были, правда воняли как-то непонятно.
А в принципе, я не про классику спрашивал, а в принципе. У меня в конюшне помимо шестеры еще кореец присутствует. Так про него и спрашивал. У них движки сопливятся похлеще классики.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 20:48
да и как интересно герметик влияет на катализатор?
может разовьете свою мысль?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:14
Вроде бы убивает лямбда-зонд, после чего попадос на замену.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:16
для справки у большинства иномарок клапанные крышки ставятся на герметик
тем более на нем четко написано что застывание порядка 24 часов
за это времени все испарится
и потом не забывайте вы же туда его не литрами льете
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 21:27
Можно много рассуждать, но печальный опыт у некоторых экспериментаторов имеется. Пару таких знаю.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:38
у меня на саабе есть и лямбда и катализатор
тем не менее все крышки ставятся на герметик
печальный опыт скорее всего связан с чем то еще
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 23:32
Вот вопрос как раз поэтому и задал: какой герметик можно, а на какой нельзя использовать в машинах с катализатором и лямбда-зондом. А то на каком-то форуме какой-то дотошный даже выяснял. можно ли использовать какую-то конкрет ную марку масла (кажется Мобил синтетику) на машине с катализатором.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 19:05
Развивать месль нет смысла т.к. -ЭТО ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ ИХ НАДО ЗНАТЬ, А НЕ РАЗВИВАТЬ ДИМАГОГИЮ.
