Al_chemist
Авто: ВАЗ 21110
Проблема: Напряжение на АКБ 12.6 В - при выключенном двигателе.
Сразу после заводки - напряжение 12.5 В и начинает медленно снижаться - явно питание всей сети идет от аккумулятора. Стоит нажать на газ и раскрутить двигатель до 3500 оборотов, как напряжение подскакивает до 13.8 и держится уже стабильно. Как будто генератор включается только после такой раскрутки. Не горит лампа разрядки батареи на приборной панели. Иногда бывает, что она мигнет на пару секунд, но это редко, т.е. лампа - жива. Регулятор напряжения генератора менял - без эффекта.
Спасибо, если кто поможет советом.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
проверь диодный мост генератора, симптомы работы двух обмоток вместо трех, наверняка найдется пробой диодов. А лампа разряда при такой поломке как бы "тлеет", ее видно еле-еле днем.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
100%
не копай дальше не чего!!!
сделай лампочку зарядки на приборке, чтоб работала нормально!!!
и все пройдет
