Rudra
Здравствуйте, вчера купил немецкий бензонасос для классики фирмы "мастер спорт", но он не работает. При сравнении со старым обнаружил, что лапка в которуя должен упираться толкатель, торчащий из двигателя выступает больше, чем у штатного миллиметра на 3. можно ли эту проблему решить более толстой прокладкой между блоком цилиндров и насосом? И если можно, то из чего ее сделать? Заранее спасибо.
Potap
Авто: Польский Запорожец
Rudra писал(а):Здравствуйте, вчера купил немецкий бензонасос для классики фирмы "мастер спорт", но он не работает. При сравнении со старым обнаружил, что лапка в которуя должен упираться толкатель, торчащий из двигателя выступает больше, чем у штатного миллиметра на 3. можно ли эту проблему решить более толстой прокладкой между блоком цилиндров и насосом? И если можно, то из чего ее сделать? Заранее спасибо.
Теоретически конечно можно. Из какой нить резины вырезать... Только тогда не забыть про шток толкателя. Надо будет подбирать длину, чтобы и не слишком длинный и не слишком короткий. Т.е. если просто доп. проставку поставить, то хода штатного может не хватать чтобы качать лапку. В общем гемор...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Немецкий... ню-ню. Иди сдай эту гадость назад, китай это галимый.
Rudra
Tony999io
Авто: Saab 9000
насчет других запчастей мастер спорт не скажу
но вот трос ручника рекомендую всем
Rudra
А "мастер спорт" это действительно китай?
Tune
Авто: 21074, Accent
Rudra писал(а):А "мастер спорт" это действительно китай?
китай не китай, но про отстойность этой продукции слышу уже не первый раз
leiton
Китай, Польша какая разница, Немцы свою руку точно не прикладывали.
leiton
Не понимаю чем тебе пекаровский бензонасос не понравился поставил бы работал бы вечно.
Rudra
Я просто не в курсе был. А что такое Пекаровский бензонасос? Это чья фирма?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Охламон
Авто: 21013, 83г
Ну почему, блин, если некое изделие привезено из Германии и на упаковке стоит штамп "Сделано в Германии" априори подразумевается как немецкое изделие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Неужели не приходит в голову мысль, что никто не мешает какому-нибудь дибилоиду эмигранту снять в том же Штутгарте подвал и лепить в нем поделки типа немецкое качество для русских лохов!!!! Само название "Мастер спорт" не звучит по немецки!!!! Это же очевидно!!!!
Поистине - умом Россию не понять!!! Разумеется никого не хотел обидеть, так... мысли...
Тимыч
Авто: Suburban
Rudra писал(а):Я просто не в курсе был. А что такое Пекаровский бензонасос? Это чья фирма?
не ставь пекар. Раньше было все ок, сейчас полное Г......... ))
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Цитата:не ставь пекар. Раньше было все ок, сейчас полное Г......... ))
по подробнее плиз, а то у меня помер насос и надо покупать новый.
SleePy
Я замучался с этими бензонасосами. Покупал последний раз какой то Итальянский... Год отработал хорошо. Потом опять начались проблемы. Поменял на Тольяттинкй. Два дня все было на ура. Потом проблемы возобновились. Сейчас купил Пекаровский по советам форумчан. Еще пока не поставил. Времени нет. Рабочая температура бензонасоса - 50 градусов. В теории если греется сильнее - могут быть проблемы. У меня на него смотрит шланг от сопуна.. Горячим воздухом дует. Он из за этого может перегреваться. Пока шланг не удлиню - не буду ставить Пекар. Потом расскажу о результатах.
А я вот, как ни странно, даже и не думал о покупке "Пекара" или ещё какого-нибудь другого насоса. Просто при появлении симптомов закипания бензонасоса, покупаю нормальный рем. комплект и ставлю его. Делов на пол-часа от силы - результат - всё работает. Главное найти нормальный рем. комплект...
Тимыч
Авто: Suburban
Vovan_nt писал(а):Цитата:не ставь пекар. Раньше было все ок, сейчас полное Г......... ))
Тоже недавно умер БН, поменял на Пекар, опять глючит при долгих телепаниях в пробках...
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
уже где-то недавно обсуждался вопрос бензонасоса...Я лично писал что пекар гуано полное! У меня он сдох ЗИМОЙ при минус 30, сами понимаете про перегрев речи не может быть...Просто со временем любой производитель зажирается... Покупайте любые, хоть стоковые, зачем тратить большие деньги на такое-же дерьмо??? Никого не хотел обидеть- НАБОЛЕЛО
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
Взял всеже пекар, посмотрим как будет работать
Kirgudu
Тимыч писал(а):Vovan_nt писал(а):Цитата:не ставь пекар. Раньше было все ок, сейчас полное Г......... ))
Выход - делать обратку.
d007
wormer
тебе просто не повезло, или отбраковку впарили ...
из пяти купленных пекарей у нас в гаражах - все обладатели очень довольны, никаких глюков. Осталось дождаться жары и пробоок ...
Тимыч
Авто: Suburban
Kirgudu писал(а):Тимыч писал(а):Vovan_nt писал(а):Цитата:не ставь пекар. Раньше было все ок, сейчас полное Г......... ))
если ты про обратный клапан на карбе - то стоит
Kirgudu
Та-не. Делать еще один бензопровод назад в бак. На Реэкспортной 21061 84-ого года было так сделано.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Kirgudu писал(а):Rudra писал(а):Здравствуйте, вчера купил немецкий бензонасос для классики фирмы "мастер спорт", но он не работает. При сравнении со старым обнаружил, что лапка в которуя должен упираться толкатель, торчащий из двигателя выступает больше, чем у штатного миллиметра на 3. можно ли эту проблему решить более толстой прокладкой между блоком цилиндров и насосом? И если можно, то из чего ее сделать? Заранее спасибо.
молодец знаешь что говоришь,я про "мастэр спирт" писал еще полтора года назад,в Рейхе вoобще о такой фирме никто не слышал,а косые наглеют,ох как наглеют :!:
Alexandr I
Вощем у меня стоит Пекар и обратку в бак проложил все зер гуд уже 2 года
