Johnivaz
Ваз 2110 2006г (без обратки) наступили первые минуса на улице не завелась-причина нет топлива в рампе( понял что где то замёрзла вода) дождался потепления до -1) разобрал бензонасос заменил сетку (вся во льду была) все почистил единственное несколько крупинок льда оставалось на дне бака, достать не смог, собрал начал заводить, не завелась, далее горячей водой прошел по магистрали из распылителя, из рампы немного начало капать и все, завести не смог сдох Акум, поставил на зарядку на ночь, зарядил, с утра поставил уже было -10 включил зажигание и что то сильно щелкнуло под капотом ( предположительно кусок льда об топливную рампу) проверил на наличие бензина рампу, выдало хорошую струю и с первого раза завелась, в итоге целый день проездил добавил присадку, с утра -17 завелась с 1 разу с кнопки, поехал на работу, после работы не завелась, опять бензин не поступает в топливную рампу, отолкали в теплый бокс на работе. Вопрос, как бл*** выгнать эту воду, можно ли обойтись без сто, продувки системы. Может кто нибудь сталкивался с водой в баке расскажите как бороться зимой?
facepalm
Поиск по форуму, обычно, всё знает. Wink
В бак литруху спирта и на будущее - в межсезонье не держи бак пустым. lol1
