Стала дергаться и глохнуть.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стала дергаться и глохнуть. вывод темы на печать
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 15:35
Сегодня во время движения, минут через 20 после того, как поехал, при нажатии на газ машинка взяли и стала тормозить. Потом еще раз, потом еще... После стоянки сажусь - все ОК. Еду и опять минут через 20 такая же фигня. А потом при выжиме сцепления и вовсе заглохла. Происходит не часто, раз минут в 10. Но меня это парит. Еще вчера все было в норме, а сегодня ни с того ни с сего такая фигня. Подскажите, люди добрые, в чем причина?
Vasya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 15:52
Бензин га*но, видимо карбюр
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 16:07
Возможно, но она тогда бы постоянно капризничала. Или я не прав? Едет, едет, потом глюк, опять едет, едет, опять глюк. С чем еще это может быть связано?
ВАЗ 21053, 1993 г., 4-х ступка, 110 км., БСЗ.
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 16:09
Блин, да какая нибудь соринка в карбе, то попадает то то выходит.
А может и бензонасос накрывается. Поподробней бы
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 16:14
Может действительно соринка, лечил такую фигня тапкой в пол на 3 передаче, где никого нету, дошел до 110. Соринка пропала, стала работать как часики.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 16:26
Предлагаю осмотреть воздушный фильтр и почистить воздушные жиклеры карба.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 16:31
А может и игла, у меня на восьмере такое было, лечи большим гаичным ключем по карбу, помогало
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:43
Причин две: 1. Сильный износ двинателя, нужен ремонт. 2. Смотри бензонасос. Если стоит стандартный, то рекомендую сменить на питерский поршневой. Очень классно работает. У меня самого то же было. Поменял - сказка Very Happy
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kulagin
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:29
У меня такие же симптомы были, когда накрылся штатный бензонасос, примерно через полгода как машину купил. Поставили пекар и уже год проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Kulagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 08:57
Искренне не понимаю в чем проблема. Поменял бензонасос (поставил ПЕКАР), поменял свечи, провода, почистил карбюратор, выставил зажигание. Сделал все, что мог. Но проблема не исчезла. Все равно периодически (не часто) машинка начинает глохнуть. А еще пару раз стрельнула. В чем же может быть трабл?
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 09:42
У меня так машина едет на плохом бензине. Залил однажды полбака дерьма... едет, но разгоняется крайне вяло и дергается. Потом залился на проверенной МТК и проблему как рукой сняло.
Так что следите за топливом в первую очередь!
А если хорошее топливо не поможет, то см. выше все написали-бензонасос+карб.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 11:41
Недавно тоже столкнулся с этим. еле уехал со светофора ;)
грешу на низкий уровень бензина в баке (как раз ехал на резерве на заправку, а перед этим стоял на не горизонтальной стоянке). Возможно засосало воздуха из бака. Бак на чётвёрке горизонтальный...
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg000
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 12:25
Копай теперь систему зажигания: трамблер, катушка, свечи.
Трамблер может разболтаться, если контактное зажигание, то контакт уйти или пригореть, если бесконтакное, то бегунок, катушка.
Еще вакуумный регулятор УОЗ. Вообщем причин может быть много Smile
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:04
Может у тебя дырявый шланчик ветиляции - от коробки фильтра идет к карбюратору ? У меня была в нем трещина, похожие симптомы...
А-а-т-о-о-бус ст-о-о-й!
fokin33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 13:53
Подобное было недавно. Лазил контакты чистил у прерывателя. Потом всё повторялось... Надоело, поставил новые контакты - всё стало работать прекрасно. Very Happy
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 23 Май 2006 14:22
Зажигание у меня бесконтактное. Свечи и провода поменял пару дней назад. Заводится хорошо, на холостых идеально работает. Только когда еду такая фигня происходит. Стрелять стала. Sad Меня это довольно сильно парит. Уже не знаю куда еще лезть. Не понимаю: это перелив или недолив топлива происходит? И начинается всегда не сразу, а после того, как еду некоторое время. Непонятно мне, в общем, что и где происходит такого, что она ни с того ни с сего начинает глохнуть. Sad Sad Sad
