Кто до каких оборотов крутил двигатель?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто до каких оборотов крутил двигатель? вывод темы на печать
Какие были максимальные обороты?
5000
35%
 35%  [ 42 ]
6000
41%
 41%  [ 50 ]
7000
15%
 15%  [ 18 ]
8000
1%
 1%  [ 2 ]
>8000
6%
 6%  [ 8 ]
Всего голосов : 120
yury2115
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:21
А интересно, кто тут чемпион по оборотам? Smile
До каких оборотов крутил?
Какой двигатель (стандарт/тюнинг)?
Есть ли неприятные последствия для двигателя?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:22
До отсечки. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:23
до 7000 тыщ Shocked все впорядке.. Very Happy
P@S}{0K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:45
До шести переодически, когда разогнаться быстро нужно/хочеться
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:22
Больше 8-ми на хорошо отрегулированном двигателе шахи 1300. Прикалывались, жуки выписывали на площадке, на камеру снимали Very Happy
Вскипела млин, и ремень генератора в тряпочку... Больше ничего :grin:
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вит
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:59
Крутя двигло приближаем капиталку САМ БОЛЬШЕ 4000 НЕГАЗУЮ ваз 21093i 2004г 90000км проблем некаких
вит сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:13
Не вся правда. Маленькие моторы это высокообротистые моторы, они не любят режим внатяг на малых оборотах. На высоких оборотах происходит наилучшая смазка двигателся.
08-й мотор только просыпается на 3000 и крутить его до 5-ти никак не вредно, а наоборот в пользу.
Куда жесче по мотору бьют критические режимы в стиле 8000 об/мин. и режим внатяг (езда под нагрузкой от 1500 до 3500 об/мин.).
Двигатель нужно крутить до тех пор пока он хорошо тянет, чуть динамика спадает - переключайся.
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:26
что касается меня, то точных оборотов не знаю... таха нет... по ощущениям езжу в приделах 2800-5000 rpm, max было ~7000 rpm.
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 21:55
У меня 09i. Кручу примерно до 5000 когда надо разогнаться. Дальше просто бестолку, тк лучше будет тянуть на следующей передаче.
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:14
Я вообще не сторонник больших оборотов. Поэтому выставил на компе ограничение в 4000. При превышении раздается противный писк и дальше крутить уже точно не захочешь. Иногда правда превышаю эту цифру, но в основном при обгоне. А в этот раз рванул со светофора и крутанул до 4500 где-то. Больше не кручу.
Переключаюсь на 3000 теперь. Раньше на 2500 переключал. Расход 6,5 на 100 по городу был. Теперь расход 7,5, но и ездить я по другому стал. Более агресивно так сказать.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:35
больше 4500 не крутил, нафиг это надо выжимать все из машины?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:45
21099i обычно 3500-4500 иногда, как сегодня немного погонялись до 7000, дальше страшно...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:01
на инже отсечка 6200 вроде
так что больше не крутанете, если конечно не перепрошита.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:07
при обычном разгоне переключаюсь на 2800-3000
при интенсивном 3000-3200
при обгонах 3500
при движении по трассе 4500 (на 5 передаче 150 км/ч)
больше крутить смысла нет.
если задаться целью угробить движок, изображая из себя гонщика, то гораздо проще и безопаснее высыпать в маслозаливную горловину столовую ложку металлических опилок вперемешку с песком.
можно сахарным.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:11
при обгонах 3500
можно сахарным.
вы что-то не то говорите.
двигло только после 3000 начинает просыпаться..
как можно обгонять крутя не более 3500?? Surprised
Chud
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:16
6250.
жить надо в кайф
tdv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:22
6250.
уговорил Smile
yury2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 04:53
при обгонах 3500
Вот кстати, при обгонах разве лучше переключиться на 3500 и давить педаль в пол на следующей передаче при 2500? По-моему издевательство...
Я всегда считал, что режим "педаль в пол" будет для двигателя легче при высоких оборотах > 3500. Разве не так?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 05:03
А как это делал один умник (боюсь писать имя, а то всплывет :ooo: ) у него ловко это получалось Very Happy Very Happy Very Happy
Сам крутил не больше 6000, обычно 4000-4500
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 07:58
Не знаю насколько двигатель просыпается,но я не отношу себя к "крутым пацанам" с водопроводной трубой большого диаметра в заднице и замашками сельского гонщика на тракторах.
Переключаюсь в районе 2800-3000 ВСЕГДА, движок раскручивал при обгоне 4000 вполне хватает, средняя скорость на трассе-130-120кмч.
А большего смысла,раскручивать дрыгатель нет,даже на новой машине качество сборки кузова вызывают сомнения,звук работы двигателя после 4000 оптимизма не внушает,это вам не приятный рокот мерина или субару Very Happy Да общее назначение ВАЗов не гонки с иномарками,которые все-равно лучше(кроме ЗАЗ Smile ),а езда чуть быстрее "Москвича" по отсутствию дорог или дорогам чуть лучше грунтовок.С упрощенным ремонтом в чистом поле Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:26
медленно и не спеша - 3500, обычно до 4500, когда надо 5600
не тот объём у движка, чтобы его насиловать на низах, не под них он строился
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:31
При обгоне до 4000-4500, при вжопедетствозаиграло (это когда погонятся хоцца) до 5000 но это о-о-о-о-о-о-чень редко.
В городском режиме до 3000-3300 дальше следуящая передача.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:50
При обгоне лучше на больших оборотах тапку в пол давить. Однозначно. На 2500 тапку в пол вредно давить. Только после 3000. Я так делаю. Если очень уж надо. Когда при обгоне тебе в лоб кто-нибудь пойдет, об оборотах забудешь.
UPMK
Авто: 21099 карбон
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:21
а без нагрузки опасно сильно раскручивать или нет?
Я просто надумал настроить центробежный регулятор УОЗ,крутить надо до 6000 без нагрузки и думаю доживет двиг до завершения настройки или нет!
UPMK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 21:24
Если с двиглом все нормально, масло полусинька как минимум, причем хорошая, то все будет ОК.
Страница 1 из 3
