Какие были максимальные обороты?
- 5000[ 42 ]35%
- 6000[ 50 ]41%
- 7000[ 18 ]15%
- 8000[ 2 ]1%
- >8000[ 8 ]6%
Всего голосов: 120
Custodian
Авто: Вазик 2115
KOSH писал(а):Не вся правда. Маленькие моторы это высокообротистые моторы, они не любят режим внатяг на малых оборотах. На высоких оборотах происходит наилучшая смазка двигателся.
08-й мотор только просыпается на 3000 и крутить его до 5-ти никак не вредно, а наоборот в пользу.
Куда жесче по мотору бьют критические режимы в стиле 8000 об/мин. и режим внатяг (езда под нагрузкой от 1500 до 3500 об/мин.).
Двигатель нужно крутить до тех пор пока он хорошо тянет, чуть динамика спадает - переключайся.
АГА и зарплату оставлять от светофора до светофора на пойло для каляски, ризина на передке при такой интенсивности в 1,5 - 2,5 раза быстрее пращается с вами......
:cool:
h2so4-bryansk
Custodian
ну чтож все завист от стиля вождения и прокладки между рулем и креслом
Custodian
Авто: Вазик 2115
h2so4-bryansk писал(а):Custodian
полностью с тобой согласен по поводу прокладки
у знакомого 2114 брали в один день, разница в пробеге около 800 км
резина салонная одинаковая.....
я на своей накатал 39 000, вчера только перекинул местами, при этом не менял её на зиму!!! да еще на салонной балансировке!!!
а он её снимал на зиму...... весной откатал месяц и убил (стиль вождения одинаковый)
правда у меня растяжка стоит с дополнительной подушкой на мотор, двигла мертво стоит ни туда ни сюда, может из-за этого я в выиграши :cool:
Custodian
Авто: Вазик 2115
Крутанул каляску до 7 000 - 7 500 (не успел зафиксировать), свалилася спидометра но нуль!!!
Остановка..... стоим..... на кругу 80 км
Трогаемся спидометра показывает при разгоне на первой передаче от 0 до 40, при переключении на вторую падает на 0 и потом до 40, и так на всех!!!
8-) Я уписался когда ко мне чел подсел, вот бы его глаза в тот момет с фоткать когда он на приботку смотрел минут 20-ть пока ехали..........
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
а у всех ли с повышением частоты вращения КВ амплитуда колебания ГРМ увеличивается. вроде ремень достаточно хорошо натянут. но че-то больше 3000 оборотов страшно крутить.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
6000 больше двигатель надрывать не стал, бессмысленно.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Боюсь показаться оригинальным, но для движка 2111 макс. крутящий момент достигается на 2800-3200 rpm. Поправьте если не прав.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Quasar писал(а):Боюсь показаться оригинальным, но для движка 2111 макс. крутящий момент достигается на 2800-3200 rpm. Поправьте если не прав.
Прав, а макс. мощность то на 5400.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Кручу до 5500 - 5800. Думаю, что для стокового движка - сильно ничего не будет.
Обычно по городу - до 4000-4500.
По трассе - по настроению. (Могу и 150 на 4-й ехать долго)
Storm
Например на ФФ2 и на ино этого класса движок расчитан на работу в течении 30 секунд при 8 тыс. оборотов, потом хлоп! бздынь! и фсё!
Что говорить о стоковых ВАЗах?
При спокойной езде кручу не больше 3,5, а если настроение есть, то и до пяти...
Motistuta
Интгда можно дать просраться (у меня 96 л.с.), а так 3200-4000, больше не позволяет город и совесть
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):у меня 96 л.с
А чо с мотором делал?
Motistuta
р/в, шестерня, чиповка.
Ещё паук, прямоточная задняя банка. Но не пердит как у псевдорЕйсеров. Думаю СПАРКУ приклить, говорят сил 20 добавит :-D
Vik
Авто: 2108
Крутил до 7500 позапрошлой зимой на гонках. Трасса неровная и выбивало передачи. Поэтому я рычаг КПП резиновым жгутом притянул назад (к ремню заднего сиденья) и втыкал 2ю передачу напостоянно. Тоесть просто так то от 7500 толку мало - момент уже маленький - на 3й будет лутше но в данном случае переключатся то некуда.
Ещё крутил до гдето примерно 7750 на змейке - спринте. 1я передача и некогда переключатся.
А в обычном режиме (в городе) кручю не более 3300.
P.S. движёк почти штатный.
P.P.S. масло хорошее.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
На гонках переключаюсь на 7250, отсечка на 7650. 8-) По ощущениям могла бы свободно и до 8000 переть, но программа нап этих оборотах не откатана. :-(
Дракон
Слушайте, люди, а температура у вас какая на 4500-5500 оборотах?
А то чего-то стремно мне, на 3500 - уже комп 98 градусов кажет.
Привык я, что нормальная - 95.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Если почитать Автофак:
Цитата:Двигатели серийного производства по заданию службы качества регулярно испытываются в подразделениях дирекции по техническому развитию. Программа испытаний на первый взгляд составлена вопреки всякой логике, новый двигатель, не проходивший никакой обкатки в производстве, устанавливается на моторный стенд, запускается и сразу выводится на максимальную частоту вращения 6000 оборотов в минуту. Дальше двигатель продолжает работать по внешней скоростной характеристике (полный "дроссель", максимальная нагрузка) в течение 20 часов, после чего он подвергается полной разборке с индивидуальным осмотром, малейшие следы задира - повод предъявить претензии изготовителям, такие испытания регулярно проводятся, и моторы абсолютно спокойно их выдерживают.
По 20 часов на 6000 оборотов
yury2115
Что-то я сомневаюсь, что эти испытания проводятся.
Если гайки не могут затянуть как положено, то какие нафиг испытания по 20 часов, чё смеяться...
