Накрылась помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Накрылась помпа вывод темы на печать
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:31
Всем прива
Вчера ехал с дачи смотрю стрелка температуры начала подыматься к красной отметке.включил печку на всю ничего не помогло пришлось остановиться.Открыл капот антифриза в бачке нет, слева дымит защита где ремень не снимал, но тосол под защитой вытек. После завёл прям характерный стук,думаю точно помпа :-(
Консультация нужна.
Кто в курсе какая помпа лучше походу она у меня накрылась.И по замене лучше в сервис либо по книжке реально поменять?
Ездим быстро,но аккуратно!!!
D@mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:40
Себе ставил HERZOG, пока все ок, проехал примерно 40 тыков после замены
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:44
Больше не заводи Surprised !
По книжке. Реально и лучше самому. И обязательно на герметик.
Я поставил себе Нобел.
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:52
На герметик красный?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:13
D@mon, какой душе угодно Very Happy , лишь бы он формирователь прокладок был.
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:14
Ясно просто красный для высоких температур помоему.
ДА и ещё вопрос спец.ключи нужны?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:16
Нет, но неудобства будут.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:25
нет, но мелкие головки на 10 с трещедкой преведствуются.
оч жизнь облегчают
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:36
Лано спасиб.Сёдня поеду менять.
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:31
Поменял помпа развалилась нафиг.Ремень проскачил на 3-и зуба клапана не погнулись.Проблема ещё была после замены ремень новый во внутрь уходил и чиркал по внутреннему краю,пришлось менять зубья на распредвалах и оказалось что новый ремень г@$но поменял на тальятинский всё OK.Кстати в сервисе поинтересовался как часто помпы накрываются говорят что 60-70тык. и очень часто.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:34
погнутся может и не погнулись а загиб точно есть, как это не печально.
в итоге будет примерно вот так.
не плотное прилигание к седлу.
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:37
Моя помпа 115 тысяч прошла. Поставил HEPU, подшипник шумит Sad
А вот высказывание ещё одного чела: HEPU - геморой! Помпа хорошая, но была у меня с ней котовасия. Она очень не любит нормально натянутого ремня ГРМ. Мне пришлось как-то их по моей гарантии пару раз менять в течении дня. Думали бракованые, а оказалось что при нормальной натяжке ремня очень сильно гудит её подштпник. Ослабили ремень и прошло. Хозяин не хотел низачто ставить отечественную, сейчас так и ездит с недотянутым ремнем.
Удачи!
А вы себе какую поставили?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 13:38
Не печаль Sad
