Xpert
Свой человек
SDN
Не знаю, ни разу ничего подобного в продаже не видел...
Killer Speed
Мое ИМХО, пусть прием хуже будет и дальность теряется, чем крышу ради антены дырявить. Еще какие-нибудь нарики оторвут эту антену, потом ищи по магазинам такую же. А не найдешь - будет дырка в крыше.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
С бошем в городе да и на трассе прием нормальный, у кого плохой может стоит магнитолу поменять, а там где радио неработает дис с MP3 и никаких проблем. Эстетическое наслаждение получи купив муляж и приклеив на скотч. Мое мнение что сверлить крышу ради антенны это извращение.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
direct писал(а):Антенна сзади это новомодные синие писалки. Ибо пассивную антенну нормальной длины (60-70 см) там не разместишь, только "пасанские штыри". Увеличивается длина фидера, что тоже плохо. Да и вообще 99% этих штырей сзади - муляжи.
Неудачное, на мой взгляд, сравнение. Чисто эстетически, на универсале 2111 антена лучше смотрится именно сзади. Под "нормальной" антеной Вы, видимо подразумеваете четвертьволновую антену. Да действительно, 1/4 длины волны действительно неплохо согласуется, но существуют и другие пути решения проблемы - к примеру согласующие катушки. При применении нормального коаксиального кабеля, его длина вполне приемлима, она не превышает 5-ти метров. Заметных ослаблений сигнала при такой длине не происходит. Конечно, если использовать дешевые китайские удлинители антенного кабеля, то да.... Лично я себе установил итальянскую антену (не помню, к сожалению марку) на 2111 сзади, и перепаял кабель к ней на нормальный. Голова Alpine 9851 особой чуствительностью не отличается, но тем не мение приём везде достойный (за городом разумеется).
Машина комплектации "люкс", март 2006 - никаких кабелей с завода не было и в помине.
Отверстие просверлил без малейшей жалости, ибо при качественных резиновых уплотнениях и обработке отверстия мовилем - это последнее место на машине, где появится ржавчина..
а мужики-то и не знают...
UDima
Авто: 099i & 101
Длина волны диапазона 88-108МГц - от 341 до 278см.
1/4 длины волны это от 85 до 69см
Т.е. антена на этот диапазон (четверть волновой вибратор) должна быть ~77см.
Но можно использовать и 1/8 волновой вибратор, а его длина ~38см.
У меня антена АТМ-5 (пассивный врезной штырь 1/8). Ловит отлично, устанавливал сзади. От уплотнителя заднего стекла около 17см. Антена комплектуется кабелем длиной 4.5м, его длины хватает. Затухания в кабеле такой длины незначительны.
Deon писал(а):Consigliori, кстати, "спасибо" за обещенную маркировку БСК!
Deon ААААААААААААаааааааа, Я БЫЛ НЕ ПРАВ!!!
Прости пожалуйста... накосячил...
: Я НЕ ТУ КАРТИНКУ второй вставил... Сейчас исправлюсь (специально за синезубом заехал...Вот! :-D )
Кому интересно, ВОТ моя антенна:
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вот мнение людей плюс фото иномарок тому подтверждения. Спасибо за уточнение длинны волны. Хотя я вроде примерно все правильно и сказал.. А вот ставить антену в пластмассовый спойлер универсала я бы не стал - нужен хороший контакт с массой( большой массой:D ), и крыша в этом случае выступает "противовесом" к вибратору антены.
"масса" - это наверное так необходимый экран для приема;-)
OlegD
Лично я себе поставил в левую заднюю нишу автоматическую антену. Места не занимает (я имею ввиду нужного) полностью прячется за обшивкой. Снаружи имеет приличный вид, не снесешь с крыши и ни кто не оторвет. При включении магнитолы штырь выдвигается, при отключении прячется. Считаю такая лучше всяких бошей на стекле и штырьков на крыше.
Frige-t
Авто: 21099, 21124, 21713-03-041
А существует ли в природе антенна для 12-ки в отверстие для писалки задней двери, чтобы совмещала и то и другое?(писалку и антенну)
gli-ok
Авто: 21114
Хочу тоже внешнюю поставить в задний спойлер, у меня тоже сарай. Есть какие-нить тонкости при установке?
Deon
Consigliori
UDima
Авто: 099i & 101
gli-ok писал(а):.Хочу тоже внешнюю поставить в задний спойлер, у меня тоже сарай. Есть какие-нить тонкости при установке?
Ставь в крышу. В спойлере ловить будет хуже.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Frige-t писал(а):А существует ли в природе антенна для 12-ки в отверстие для писалки задней двери, чтобы совмещала и то и другое?(писалку и антенну)
Во, я тож об этом задумывался, дырка то есть ужо, Совмещенных антенн с писалкой конечно же нет, а писалка эта и нахрен не нужна в принципе то.... Или там отверстие маленькое для установки антенны?.........
$hurik
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сегодня поставил всё-таки на крышу!
За город пока не ездил так что о впечатлениях рассказывать ещё рано.. внешне - мне нравится, пока устанавливали магнитолу, акустику и антенну, в проезжающих мимо мастерской авто насчитал штук 5 таких антенн (на крыше сзади): Octavia, Primera, Lanos, Шнива и ещё кто-то.. так что не жалею.. Установщики тоже говорят, что вполне обычное для них дело - антенна в крыше.. О вкусах, как говориЦЦо, не спорят
.. а дырка в крыше - дело такое.. при правильной обработке и периодическом проверянии на предмет ржавчины проблем не вижу ) мне вот ещё антикрыло на багажник ставить - если родное, то тоже сверлить наверное.. но это - тема отдельного топика.. 8-)
А вот название антенны-то я и позабыл..
Но недорогая - пришлось сэкономить после того как на сервисе выяснилось, что родные колодки за 5 тыщ ухайдокали тормозные диски - вот и внеплановые Ferrodo и проточка дисков.. ещё и за работу содрали немеряно.. охужэта ВАЗовская гарантия + родные комплектующие!! (сорри за небольшой оффтоп.. наболело :-( )
VLV
Так кто-нибудь ставил антенну в дырку заднего писюна на 12-ке?
PTF141
Авто: 2112
Классно придумано ! Может тоже так сделаю...
