Каруал! Расход 14-15/100
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Каруал! Расход 14-15/100 вывод темы на печать
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:42
Ну, думал зимой холодно, грею и т.д. А сейчас-то тепло. ПОставил БК-10, думал, что он глючит у меня с расходом. Сейчас поменял в магазине на другой и он выдает средний расход 14-16/100 км (по городу, без пробок, средний темп) и самое странное - при движении накатом на ХХ должен давать ------, а он дает 2-4 л/час. А на ХХ стоя дает 1,4 л/час (прогретый). Мгновенный расход бешеный до 60/100 выдает. По спидометру и баку расход 14/100 соответствует. На 20 литрах проехал ок. 150 км. Хелп!!!! Что же случилось???
Никаких плохих симптомов нет.
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:54
Нуууу, собссно расход и есть симптом...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 18:31
Нууу, эт-то понятно. Я имею в виду, что комп. ничего плохого не дает, и по внешним признакам ничего особенного. Ни чихов, не пыхов. Едет оч. хорошо (с таким-то расходом :-D ).
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 22:05
Какого года машина? пробег?
21102 -> Редкая 21122 1.5 8V Smile
corax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:13
Если расход воздуха кажет более 9кг - пипец ДМРВ.
ДПДЗ что кажет на ХХ и какие обороты на ХХ.
Скорее всего шляпа ДМРВ.
Донецкая республика
DION
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:47
Блин, а чему там давать сбой???
может датчики барахлят??? или ты тапку в пол постоянно? Confused 8) 8-) Laughing
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:22
У меня больше 9 кг (ДМРВ новый), расход поменялся после смены ПО. И вообще там вилка 7-12 кг/ч.
Так не определишь, надо в комплексе смотреть. Ему к хорошему диагносту надо.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:28
Kasik, на увеличение расхода могут влиять: ДМРВ, ДТОЖ, УДК, ДПДЗ. ДТОЖ - оч. редко, УДК - чаще на машинах с внушительным пробегом (брак не в счет). ДПДЗ стоит дешево, его поменяй и посмотри. Если ничего не изменится, то лучше к диагносту, а то так по кругу все сменить можно.
Я #@$# модераторов.
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 01:32
Вообщем штука интересная. Если по БК такие заоблачные цифры,первый признак не исправности датчиков, Скорее всего это ДМРВ!
Если бы это механические проблемы,то как правило БК не помогает,только по датчику на приборной доске понимаешь расход топлива.
Так что готовь 1995 рублей за прибочик ДМРВ.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:26
попробуй от просто к сложному.
Свечи. клапана. датчики. и так. далее. диагностика ускорит этот процесс.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 08:34
Диагностика в хорошем сервисе..не экономь лавэ-один х*р на бензин уходят! у самого что то кушать начало многовато но пока в 10литров вроде укладываюсь!
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 09:31
Спасибо за участие.
Авто 21113 2004 г.в. 45 тык. 1,5 16V
ДМРВ поменял по осени (БОШ отеч.) по этому же поводу (расход волновал, старый ДМРВ был на пределе, по диагностике на стенде), и свечи менял. Провел тест - залил под горлышко, проехал по трассе. Расход получился - 6,5/100 . Успокоился на зиму. Тогда же менял ДПДЗ на бесконтактный. Сейчас по БК открывает на 100%. ДМРВ БК-10 не кажет.
Тапку фпол особо не давлю. Ну бывает иногда, но не постоянно.
По осени диагностику делал на двух разных стендах, все было в норме.
Больше всего удивляет данные на ХХ: мгн.расход накатом должен вообще не давать -----, а он кажет 2-4 л/час, стоя - 1,4 л/час.
Что думаете про РХХ, может он не закрывает до конца дырку и постоянно поддувает с бензином??? Confused Confused Confused
СЕйчас с утра по БК с раходом на же х...ня. И температура воздуха +25, при фактичекой +2 :-D
paravoz
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 09:50
накатом расход должен быть, а вот при торможении двигом должно быть 0, и то до каких то оборотов (1500 -1700 вроде) а потом форсунки включаются. 1,4 л/ч на хх - много. норма 0,8-0,9.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:53
Kasik писал(а):
Спасибо за участие.
А ты тот ДМРВ купил? Они разные, и выдают разные данные на выходе. Может тебе для Нивы подсунули или еще какой, я видел в магазе 4 разных круглых БОШа.
Донецкая республика
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:35
Confused Confused Да, купил и поставил. Ха, а вот.какой он ХЗ. Покупал-то вроде 10-ный, но продавцы там явно чайники были. Может и правда другой подсунули.
В инструкции к БК-10 написано (и я лично звонил на Орион в Питер к инженеру), что накатом должен давать -----, при переключении передач - 00.00.
У меня получается при выключении передачи - 00.00, и через полсекунды (накатом) - 2-4 л/час. Средний дает 14-18/100.
Блин, как-будто у меня V - 3,5 литра :-D
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:06
У тя старый остался? Сравни маркировку.
Донецкая республика
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:37
Где-то валяется, буду искать.
