Не откликается на поворот ключа (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не откликается на поворот ключа (+) вывод темы на печать
NB2110
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 17:45
Привет всем!
Проблема такая:
при попытке завести машину, т.е. когда поворачиваешь ключ, лампы на панели приборов немного гаснут, и машина не заводится. В смысле, что даже стартер не крутит. И щелчка нет. НИЧЕГО !!! Это может продолжаться от 1 раза до 5 минут безрезультатных попыток.
Еще бывает, что при повороте ключа сначало тишина, но через 1 секунду начинает работать стартер и двигатель заводится.
Самое интересное, что при попытке вытащить реле, которое отвечает за стартер (в блоке предохранителей) машина спокойно заводилась. Так за что же оно тогда отвечает. Я имею то реле, у которого толстые и широкие контакты. Оно там где-то по центру.
Зарание благодарен!
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:52
почить и подожми кантакты на стартере, было такое, только я грешил на сигнализацию, удачи.
БаРаКуДа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al_chemist
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:38
Было тоже самое, один в один.
Питание на стартер приходит, в том числе, через клемму на генераторе. Мне помогла простая чистка проводов и клеммы на генераторе и хорошая затяжка гайки. Клемма - та, что снаружи под резиновым колпаком.
Удачи.
Al_chemist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:54
недавно было похожее, открутилось втягивающее
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
