Дроссельный узел большего объёма
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дроссельный узел большего объёма вывод темы на печать
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:17
Какойнить смысл есть ставить ДУ большего объёма чем на стоке?
Если кто в курсе подскажите в каком случае и чего ожидать?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 19:22
Увеличения мощности если все нормально настроено, и тупяка если плохо.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 23:41
Что значит нормально, у меня например, рв высокий + шестерня+ чиповка. Это нормально? Или имеешь ввиду расточку дрыгателя?
мдэээ
KOSH
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:12
Нет. Я имею ввиду что прошивку скорее всего придется подбирать/корректировать. Т.к. на определенных оборотах машина может захлебыватся, как првило на ХХ...
KOSH
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:13
Это все делается методом тыка. Поставил - работает плохо, значит пора шаманить.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:29
думается, на несильно форсированном двигле увеличенный дроччер ничего не даст, ибо и так достаточно двигателю воздуха хотя...многое зависит от самовнушения.... Smile
mtfc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayguest
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:30
Смысл будет, если ставить с прямотоком и нулевиком.
dayguest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:22
Оставь штатный.... Увеличенный требуется только примерно со 130 лошадок, а тебе до них еще далеко....
Пока хватит и штатного...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 19:25
Спасиба за мнения
мдэээ
