Протер бок, помогите с покраской
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Протер бок, помогите с покраской вывод темы на печать
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 15 Май 2006 20:12
Сегодня, когда заезжал в гараж, по неосторожности тиранул правую дверь. Остались 3 царапины шириной около 1 см. Металл не помял, но содрал вместе со шпатлевкой. Объясните пожалуйста, шаг за шагом, действия по самостоятельной закраски царапин.
ВАЗ 21083, 1988 г.в., красный рубин.
Стремлюсь к Chevrolet Laceti хэтчбек, ну а потом, Subaru Impreza Smile
Evpajoker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 00:46
Зачистить место ремонта. При необходимости зашпатлевать, обклеить место ремонта, загрунтовать, высушить, зачистить грунт, обеспылить, покрыть краской, покрыть лаком, высушить, при необходимости отполировать...Вот и всё. Для работы необходимо : помещение, шлифовальная машинка, шпатели, компрессор, покрасочный пистолет, респиратор, полировальная машинка. Из расходных материаллов: шпатлёвка,наждачная бумага, грунт, растворитель, скотч, укрывной материалл, обезжириватель, краска, лак, отвердитель для лака, разбавитель для лака, полироль.
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:49
Все правильно написал.
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:19
Ну это как самый приемлемый вариант. Так и будут делать на СТО, если я к ним поеду. А если попробовать поработать балончиком с краской?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:30
Я крылья делал, может что пригодится...
http://www.rivet99.nm.ru/auto_/a4.htm
Сушим весла, шатаем лодку, дергаем скрепы, не дорого!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 22:50
Можно и балончиком поработать, но остальные операции всё равно придётся проделать. Или что-то можно исключить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 23:43
Фотку скинь хотя бы. Если царапины глубокие, прибется шпаклевать, если нет, то можно загрунтовать и покрасить сразу. Только хорошо закрой те места, которые красить не собираешься. Ну и отполировать потом надо абразивной полиролью чтобы не заметно было.
Mail.ru
