На Ваз21099,карб,1999г, достали прыжки напряжения падало напряжение в сети до 12,1в. Решил это исправить.проверил ЧЯ, промерял напряжение: ген-ДВ.,ген-АКБ(-), АКБ(+)-дв.,АКБ(-)-масса,вроде все нормально но всеравно решил улучшиться.
Купил генератор 100А ,крепеж,шкив, ремень.Поставил завелся вроде хорошо,включилПТФ,дал.свет,вентилятор печки на полную,обогрев стекла напруга 13,4в это на ХХ,затем дал обороты где-то 2500 напряжение просело до 12,8-12,7в.
Нужен совет что посмотреть и от чего может это быть.
Катушку зажигания поставил новую,свечи тоже,стоит октан-4 со своим коммутатором.
