batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Всем вечер добрый! Такая проблема: после пуска двигателя появляется какой-то неясный свист, который пропадает после прогрева двигателя. Впервые заметил зимой во время сильных морозов, но думал, что это от мороза что-нить коробиться. А теперь есть такие подозрения что это помпа накрывается. У кого-нить было нечто подобное, заранее спасибо!
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
было. Может помпа. А может и ГРМ об крышку фигарит. Ролики вроде не свистят так сильно.
batalin
Зимой я тож думал, что ремень ГРМ об крышку трет, но после прогрева звук пропадает, вот в чем вопрос!
ами
мне подтянули его и теперь ни чего не свистит, даже на холодную.
pukh
Авто: Деревянный
Подобная байда у меня. С несколькими мастерами слушал стетоскопом. Помпа, ролики, ремень и генератор работают чисто. Звук идет с датчика положения каленвала. Заводишь свиста нет. Через некоторое время появляется, а с прогревом пропадает. Сказали попробовать заменить ДПКВ, но мне сейчас не до этого. Если найдешь причину, то опиши подробнее. Буду раз, если помог.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ну уж точно не ремень, он не свистит, а трещит ослабленный на холодную, ролики тоже не свистят, если не ремень гены, то помпа может, а вот ДПКВ, как он то может свист издавать?
pukh
Авто: Деревянный
Не знаю, сам удивляюсь. Но когда на корпус датчика ставишь трубочку стетоскопа , то с него то звук и идет. Может что с демпферным шкивом?
Это, имхо, вследствие большой нагрузки на гену (разряженный аккум, включенные фары+обогрев+...) все-таки свистит евойный ремень. Особенно после поездки в сырую погоду (лужи там и пр.). А ремень ГРМ свистеть не может. Он может подстукивать на холодном движке о пластмассовый кожух вследствие ослабления (было у меня такое, лечицца подтяжкой/заменой ремня ежели срок пришел) или стучать клапанами об поршни
ANDYS
Авто: hatchmobille
Датчик то индукционный, вот и слышна "наводка", провод к датчику должен быть экранированный, рекомендуется даже трубки металлические рядом с ним не располагать. Но чтоб свист невооруженным ухом услышать, это трудно.
pukh
Авто: Деревянный
Если бы было так просто, то давно бы вычислили. А на счет нагрузки на гену- может быть. Надо проверить плотность электролита в аккумуляторе.
