Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Господа! На моей машинке (Ваз 21074 1998г.) установлена сигнализация партизан и электрозамки на передние двери. Все было отлично, пока в один прекрасный день они не перестали открываться! Т.е. сейчас я жму на кнопку, сигналка отключается, но замки не двигаются... Закрывается с кнопки нормально... В чем может быть дело?! Заранее благодарен!
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Возле сигналки контакт потерялся. Вскрывай.
VopVamP
Бывает реле заедает. Постучи по блоку сигналки (только не кувалдой
). Если не поможет, проверь проводку, может где плохой контакт.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
На замки обязательно должен стоять предохранитель. Вот его и смотри.
Mechanicum
А может и импульс запирания на самой сигналке сгореть. Тогда сигналку под замену. Но это маловероятно, хотя у меня было
