isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
В поиске, ессесьсно, смотрел, но не ответ не нашел. При прогреве двигателя до 100 с чем то градусов, включается, как и положено, карлсон. Двиг остывает до 92-93 градусов, но карлсон все равно не выключается! А так как в пробках на работу-с работы, то получается, что он всегда работает. Раньше, вроде, не замечал, чтоб постоянно работал даже летом. Подскажите, что это может быть? Или после зимы уже меня так клинит?
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
было примерно такое, только температура не падала, а чуток снижалась при включоной на полную горячей печке.....короче термостат сдох.....Поменял и все окея.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
92-93 градуса по борткомпу или по приборке?
Если по борткомпу - может реле дурит?
А если по приборке ( а значит не факт, что температура действительно 92-93) похоже не до конца открывается термостат.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Имхо, реле вентилятора (под бородой) просто залипает - заменить или почистить контакты и увеличить натяг пружины, отгибая крепежный крючок.
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Я извиняюсь, что влез. У меня так же. Стоиш в пробке первая, вторая торможение, постояли, первая проехали чуток тормозим, а он (корлсон) не выключается, по приборке температура в норме срелка стоит вообше на месте, ну может чуток туда сюда. И так всю ярославку до работы. И что интересно если встали глухо, минун 7-10 стоиш не трогаешся он выключается. А как поехали опять, прям таки "неутомимый арлсон"
Еше раз извиняюсь.
isdn
Всем спасибо! Температура по приборке, буду смотреть термостат и реле.
