Дмитрий280479
Как снять плюсовой провод тот что от АКБ к стартеру? Реально без вынимания стартера?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Думаю, что придется снять. А когда будешь ставить назат, то нижний болт не прикручивай. И без него все просто замечательно!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Дмитрий280479 писал(а):Как снять плюсовой провод тот что от АКБ к стартеру? Реально без вынимания стартера?
йогой заняться решил? :-)
Можно открутить штаны, открутить глушак, снять все это дело (возможно коллектор, не помню). Но проще снять стартер.
Дмитрий280479
Стартер сложно снимается? Просто хочу узнать с чем придется столкнуться прежде чем лезть туда...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Ни чего сложного. 2 болтика открути из под капота. А один протется под машину лезти. Хотя.. Мы поддомкратили машину и так дотянулись!
совсем только не вытаскивайте. Сделайте как сказал
Stans и отодвинте стартер в сторону радиатора. Все увидите. Хотя можно и не вытаскивая.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
вы чего человека напугали?! надо взять голову на 13 с удлинителем и спокойно открутить гайку, крепящую клемму. и снимать ничего не надо. только делать надо на холодную, иначе о двигатель обожгёшься. в крайнем случае снять защиту стартера и открутить.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Из ямы легче всего токо защиту снимать предётся!!!
Первый раз слышу чтоб провод со стартера снимали с откручиванием самого стартера!!!
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Himik
+1, но геморно. Надо хотябы иметь представление о том, где этот плюсовой провод находится. Хотя их там всего два и тот, который нужен как раз труднее всего открутить.
А из ямы действительно очень даже легко
Himik
тот который нужен находится дальше от двигателя, к тому же его не надо искать, можно нащупать
самое главное - после обратной установки проследить, чтобы не касался массы, у меня например такая конструкция, что есть возможность коснуться контактом массы и так затянуть.
Kakaru
Авто: ВАЗ-21063
Простите, может, чего путаю... Плюсовой провод - это который синий?
Я его просто руками из стартера выдернул. И опять поставил...
illych
Kakaru
Нет.
) Это красный толстый от аккума идёт. И просто так его не выдернешь - он гайкой на 13 прикручен к втягивающему.
