serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Парни, хочу удостоверится в диагнозе поломки своей Снегурки. Утром завел - затроило,ХХ 300-500, запахло бензином, начала колбасить. Открыл капот, после некоторых действий обнаружил, что не идет искра на второй цилиндр.
Вердикт - замена МЗ.
Сосоеди по стоянке тоже согласились со мной.
Санёг
serdarvin писал(а):Парни, хочу удостоверится в диагнозе поломки своей Снегурки. Утром завел - затроило,ХХ 300-500, запахло бензином, начала колбасить. Открыл капот, после некоторых действий обнаружил, что не идет искра на второй цилиндр.
еслиб МЗ то неработала пара цилиндров, проверяй свечу и провод
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
У модуля зажигания два контура на 4 свечи, так что если один не работает - то не работает 2 свечи.
Проверь провода.
Видел в Руси пробник искры за 70 рублей, может им померять можно, но это я точно не знаю.
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
alex83i писал(а):еслиб МЗ то неработала пара цилиндров, проверяй свечу и провод
нескажи... у меня было точь в точь как у автора... замена мз помогла
serdarvin
Я конечно не знаю работу МЗ, но процедуры по замене свечей и ВВ проводов я делал - эфект тот же. Работа дигателя не меняется при выдергивании ВВ провода из второго ц-ра. Пробовал с помощью отвертки пробить на массу - тишиша, от МЗ нет импульса.
Pazik
serdarvin
в магазине с продавцом договорись - купи, подсоедини и проверь... 5 минут делов- если проблема утранится, забирай и устанавливай. если нет - вернёшь вместе с чеком...
DenNaTaze
Ну может быть, там, например, перегорел контакт на выходе, а сам контур работает.
Просто МЗ штука не дешевая, и редко выходит из строя. Я бы прежде убедился - снял бы у кого-нибудь поездить, например.
serdarvin
Pazik писал(а):serdarvin
Неужели так быстро меняетя,? это хоть "+"
Pazik
serdarvin писал(а):Неужели так быстро меняетя,? это хоть "+"
5 минут - это не замена а подсоединение разъёма и 4-х в/в проводов для проверки... а замена чуть дольше - мин 15...
serdarvin
[quote="Pazik"]
5 минут - это не замена а подсоединение разъёма и 4-х в/в проводов для проверки... а замена чуть дольше - мин 15...[/quot
Спасибо, как же теперь дождатся конца рабочего дня
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
DenNaTaze писал(а):Ну может быть, там, например, перегорел контакт на выходе, а сам контур работает.
Выходит из строя очень часто (2 за год) плохо расположен противопоказанна сырость и сильный нагрев, низкое качество самих модулей.
serdarvin
Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):DenNaTaze писал(а):Ну может быть, там, например, перегорел контакт на выходе, а сам контур работает.
У одного из товарищей из за перегрева накрыля МЗ, у другого после мойки двигателя - тобишь сырость
vs14
Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):Выходит из строя очень часто (2 за год) плохо расположен противопоказанна сырость и сильный нагрев, низкое качество самих модулей.
Видел продаётся кронштейн крепления мз (жёлтенький такой). Вроде как модуль можно перенести при помощи его в более удачное место.
Мr. Black Star
V&S? писал(а):Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):Выходит из строя очень часто (2 за год) плохо расположен противопоказанна сырость и сильный нагрев, низкое качество самих модулей.
Наверное предётся поискать кронштейн, и купить модуль нормальный, GM кто ни будь юзает? как он?
Pazik
Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а): и купить модуль нормальный, GM
он 6000р. стоит против 1300р. обычного....
se93
Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):V&S? писал(а):Андрей на ЧерномТАЗЕ писал(а):Выходит из строя очень часто (2 за год) плохо расположен противопоказанна сырость и сильный нагрев, низкое качество самих модулей.
Я себе поставил GM после того, как выяснилось, что "родной" немного тупит, а купленный вместо него Ителма сдох через 3 тыс.км. Посчитал, что дешевле 4500р заплатить, чем по 1500р. х.з. сколько раз, да и гимор. По отзывам народ вроде как GM хвалит, хотя бывает и они дохнут. Плюс сразу кронштейн поставил, чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
Мr. Black Star
Pazik писал(а):он 6000р. стоит против 1300р. обычного....
4000-4800 а шесть это перебор, обычный 1200-1600руб., но обычный получается расходником, таким как омыватель стекла.
serdarvin
Привет всем. Вчера после работы заменил МЗ и как тут многие пишут ,появилось у меня счастье, Счачстье обошлось в 1150 руб. + 30-40 минут времени. Менял сам и без труда.
