Не выключается карлсон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не выключается карлсон вывод темы на печать
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:33
В поиске, ессесьсно, смотрел, но не ответ не нашел. При прогреве двигателя до 100 с чем то градусов, включается, как и положено, карлсон. Двиг остывает до 92-93 градусов, но карлсон все равно не выключается! А так как в пробках на работу-с работы, то получается, что он всегда работает. Раньше, вроде, не замечал, чтоб постоянно работал даже летом. Подскажите, что это может быть? Или после зимы уже меня так клинит?
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:41
было примерно такое, только температура не падала, а чуток снижалась при включоной на полную горячей печке.....короче термостат сдох.....Поменял и все окея.
legoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:46
92-93 градуса по борткомпу или по приборке?
Если по борткомпу - может реле дурит?
А если по приборке ( а значит не факт, что температура действительно 92-93) похоже не до конца открывается термостат.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 10:59
Имхо, реле вентилятора (под бородой) просто залипает - заменить или почистить контакты и увеличить натяг пружины, отгибая крепежный крючок.
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:15
Я извиняюсь, что влез. У меня так же. Стоиш в пробке первая, вторая торможение, постояли, первая проехали чуток тормозим, а он (корлсон) не выключается, по приборке температура в норме срелка стоит вообше на месте, ну может чуток туда сюда. И так всю ярославку до работы. И что интересно если встали глухо, минун 7-10 стоиш не трогаешся он выключается. А как поехали опять, прям таки "неутомимый арлсон"
Еше раз извиняюсь.
slavbek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:17
Всем спасибо! Температура по приборке, буду смотреть термостат и реле.
