расход топлива по БК и панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> расход топлива по БК и панели приборов вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:02
Заправил полный бак, проехал 30 л, заправил еще 20 - сейчас смотрю по бк - остаток около 15 л. БК ШТАТ, средний расход 6,9 - а напонели горит лампа, стрелка почти на нуле, т.е. остаток 3-5 л. Как токое может быть? На заправке нае...ли? или БК брешет? Confused
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpc_s
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:24
такая же фигня по компу 10 - 11 л. лампа горит
Комп "Омега"
cpc_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:28
Так в чем же причина???
maxxic
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:48
Наверное и нае...ли и брешет... У меня по компу расход тоже почти в 2 раза врет, показывает что проехал 5 л., а на самом деле если по панели судить, то около 10!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:54
Друзья,эта тема уже обсуждалась. БК и топливный расходник на панели вещи АБСОЛЮТНО разные!. БК показывает расход по параметрам контролера, а на панели по механическому поплавку!
Отсюда мораль ,БК не учитывает механические потери и погодные условия,испаряемость нагрузка,длительность механических клапанов.
По этому верьте только тому что на панели. Самые надежные счетчики это механические,установленные непосредственно на магистрали. БК своей точностью может тока мечтать.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:56
У самого БК врет безбожно и я всегда ориентируюсь по приборке.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:02
Конечно,Бк нужен только ошибки читать и стирать и скорость реальную видеть... многие любят хвастануть что стрелку ложат, на самом деле 185 км/ч это предел для всех,давно доказано,вот тут БК поможет,как ни как датчик скорости штука нужная. А с бензином это хитрый ход,что бы брали его,типа расход топлива всегда точный и удобное пользование:)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:12
У меня наоборот, при езде по городу БК показывает расход больше чем на самом деле, на трассе почти одинаково.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:21
Дружище,уже закрыли тему. Не верь БК по топливу, щиток надежней. Никогда не подводил.
deicider
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:45
Я и не верю но ореентируюсь по нему, т.к. на приборке никогда не показывается четверть бака, долго держится на чуть меньше пол бака, а потом резко падает почти до нуля Sad , замена датчика либо его чистка ничего не дают.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:01
щиток ф топку, датчик никогда верно не показывает, то 0, то опять 5, ориентируюсь по БК, заливаю 20 литров например, езжу, когда расход по БК близится к 20 литрам - еду на заправку. на приборке может показываться в это время погода в уругвае 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nickneck
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:41
не знаю как у вас но у меня гамма 212 может показывать топливо сразу после подключения (без тарировки). так вот пока не оттарировал немного привирал, а сщас хоть заправку проверяй.
nickneck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:59
Аналогично :cool:
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexShex
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:11
У меня штатный Счетмашевский, правда, перешитый, показывает практически 1 в 1, но только после того, как была введена корректирующая поправка и оттарирован. Хотя и на панели достаточно точный показометр - 1 деление 10 л.
Удачи!
Алексей (46)
AlexShex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:48
так в том то и дело что БК всегда точно показывал +/- 0,1 л., но и заливал я бензу всегда 10-15 л. А тут сразу почти 50 л и такая погрешность!!!!! около 10 л.!!! Что то здесь не то.
Gary2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:53
какой БК посоветуете на 2112?
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 14:50
у меня например пришлось поменять поплавок с датчиком на бензонасосе . а то у меня он не работал .А вообще у любого бортового копьютора должна быть поправка ,коэффициент расхода . заправляешь полный бак до отстрела пистолета заправки ,проезжаешь максимальное количество километров и опять на ту же заправку и ту же колонку и опять полный бак
до отстрела ,смотришь сколько заправил и сколько по компу , потом вносишь коэффициент расхода в комп ,ставишь комп на полный бак 43 л если правильно всё делать и если не будет не долив большой то можно точность подорать виртуального компьюторного бако до 300 г на целый бак . А а по штатным приборам показания плавают ,в зависимости наклона машины ,скорости и тд .
ВАЗ -это необходимость от безысходности .
Andrey63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Курт Кобейн
Авто: 2112, 2002г. снежка
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:50
У меня тоже штатный счетмашевский БК, инструкции нет Sad расскажи как тарировть.
Курт Кобейн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 10:16
Брат работал в фирме по продаже талонов на бензин. Разные заправки. Так вот. Купила партию талонов организация на штате которых стоят новые БМВ и Мерседесы. Как рассказывают водилы у них там точная компьютерная система остатка и расхода бензина. Так вот. На практически любой заправке, особенно, если льёшь много, не доливают бензин. Бывало и по 10 литров недолив.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 15:01
А как его перешить? Самостоятельно можно? И вообще в чем смысл?
Sincerely,
- Cassius
Cassius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
