kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
Заметил сегодня, появилось из под головки блока в районе МЗ, если смотреть спереди то передний правый угол двигателя. Откуда оно там, вроде если и течь должно то тосол, а не масло. И че делать, подтягивать головку блока или менять прокладку.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Не вздумай головку подтягивать!
Это не там масло течёт. Помой движку и жди свежие потёки.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Это пожоже не масло, а вообще хрень неизвестного происхождения. У меня весь блок в такой фигне, маслище не ест, тосол тоже. И даже на распорке такая фигня. ГБЦ чистая, а блок чёрный, в этой фигне и начинатся она как раз с прокладки, непоняное чего то... Стирается сухой тряпочкой.
Господа подскажите!
kanevs
Кир-кук писал(а):Это не там масло течёт. Помой движку и жди свежие потёки.
Да уже протирал - потеки были но с крышки заливки масла, поменял крышку, думал все, а нет, наверху потеков не стало, а вот внизу как раз в углу там еще выступ какой-то на ГБЦ, вот из под него и появилось сегодня, проехал после протирания около 120 км. Если не из под ГБЦ, то откуда??? Прочитал в мурзлике, что может засорена система вентиляции картера и сказано прочистить ее, а как это сделать???
Кир-кук
Я уже и подзабыл, как там на 8кл...
После крышки заливной, следует ссадить на герметик крышку клапанную.
Заодно, при снятии крышки, прочистить вентиляцию картера -сетка в крышке и шланги. При сборке - всё на герметик.
Дальше идёт тыльная "заглушка" распредвала, тоже на герметик.
