Быстрая разрядка аккумулятора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Быстрая разрядка аккумулятора... вывод темы на печать
MVSH
Авто: ВАЗ 2112 16V, 2003 г., Bosch MP7.0 E-3
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 11:41
Привет всем!
В общем дело вот в чем: вечером приезжаю с работы ставлю машинку на стоянку и иду домой - наутро заводится без проблем. Но если постоять на незаведенной машине со включенными габаритами и магнитолой часа 1,5 - 2, то начинает потихоньку тухнуть вся подсветка. Если заглушить и завести машину то заводится очень неохотно (можно и не завести), как только немного поработает - заводится нормально.
На сервис еще не ездил, аккумулятор новый (ставил и другой, та же фигня). Что может быть? Предположительно сказали, что могут щетки на генераторе полететь и идет недозаряд. Сложно ли их менять самому?
Ваши предположения?
Заранее спасибо за ответы!!! Drinks or Beer
MVSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:02
Так все правильно. На незаведенной машине потребители жрут аккумулятор. АКБ имеет конечную емкость. Генератор работает только при работающем движке. Чего ты еще хотел?
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:03
Тоже проблемма с быстрой разрядкой аккумулятора, не могу понять причину, если машина стоит дня три - четырех сдыхает аккумулятор, может быть из-за того что стоит две сигналки и 2 иммобилайзера, но еще что-то переделывал, может изи-за этого? Подскажите кто знает
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:15
Мужики вам с вашими запросами надо танковый АКБ ставить, а не штатный 55 Ач.
Берешь тестер и меряешь ток потребления при установке на все свои сигнализации. Штатный ИММО и контроллер должны есть не больше 40 ма. Если это не так то ищи прожорливого потребителя. Были случаи что АКБ съедает не снятая морда магнитоллы.
MVSH
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:18
Да дело в том, что еще неделю назад такого не было, сидел и по 3 часа в незаведенной машине со всключенными габаритами и магнитолой. :-(
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:21
svl103 Да сигналики не ставлю, только иммобилайзеры. Какие могут быть последствия, если даже и берет врядли удастца устранить боюсь лишьбы не коротоло не где
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:25
Ну правильно. У тебя был нормальный хорошо заряженный АКБ. Плотность электролита 1.27. Ты его имел по нескольку часов в день, а нормальной зарядки в 10-ке твоего выпуска нет. Плотность электролита постепенно снижалась и снизилась до критичной. Теперь тебе ее не хватает для того чтобы магнитолла работала. Проверь там наверняка уже где-то 1.21 а то и ниже.
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:31
Да ничего не будет. Будешь каждые 3-4 дня заряжать АКБ от зарядного устройства, а через пару тройку месяцев купишь новый ну и т.д.
MVSH
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:33
На 2-х новых аккумах??? Surprised В течение 2-х дней? Shocked И как понять "а нормальной зарядки в 10-ке твоего выпуска нет"?
svl103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:48
А что тебя удивляет в новых АКБ??? Ты их заряжал прежде чем в машину воткнуть??? Ты проводил тренировку АКБ заряд-разряд-заряд??? Ты вообще то знаешь какая там плотность и какое напряжение у него было перед установкой???
Нормальный генератор стали ставить если я не ошибаюсь с конца прошлого года. У него напряжение заряда АКБ 14.5 вольт плюс/минус 0.2. А на твоей напряжение наверняка в районе 13.8 вольт. Этим напряжением АКБ не зарядишь полностью даже если кататься целый день без остановки.
Как говорится - такова жизнь.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:15
Все правильно, даже при честных 14,5в с аккумулятора вы его на 100% никогда не зарядите, 14,4 в это напряжение начала кипения электролита, поэтому больше на авто нельзя, а в стационарных условиях для зарядки на 100 нужно напряжение около 15,6 вольт.
А проблемы у автора оттого что в аккумуляторе практически вода! Как говорится плотность электролита в студию!
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MVSH
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:19
Всем спасибо за ответы!
Поеду проверю плотность и отпишусь!
