Кривой чип?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кривой чип? вывод темы на печать
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:40
Товарищи, я тут вынужденно пал жертвой чип тюнинга, по причине того, что катализатор пришёл в негодность. А поскольку вырезать катализатор и поменять прошивку дешевле, чем купить и поставить новый катализатор, я согласился. Тут то всё и началось, слушая на даче музыку я слегка посадил аккум, но ничё сняли с содской нексии и завели, однако после прогрева двигатель начал троить, выхлопная труба стала ходить ходуном и выхлоп стал настолько вонюч что складывалось ощущение что рядом разлили лужу бензина. До Москвы ехал 80 больше не тянула даже при полном нажатии на педаль газа, ну под горочку может до 100 разгонялся. При сбросе газа машина дёргается, обороты плавают. На следующий день всё тоже самок, пока двигатель холодный машина ездит как обычно, как только прогреется начинает тупить. Дело в чип тюнинге или в чём то ещё?
P.S. Машина 2112 1.5 16V
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:51
[quote="f1shbone"]Товарищи, я тут вынужденно пал жертвой чип тюнинга, по причине того, что катализатор пришёл в негодность. А поскольку вырезать катализатор и поменять прошивку дешевле, чем купить и поставить новый катализатор, я согласился. Тут то всё и началось, слушая на даче музыку я слегка посадил аккум, но ничё сняли с содской нексии и завели, однако после прогрева двигатель начал троить, выхлопная труба стала ходить ходуном и выхлоп стал настолько вонюч что складывалось ощущение что рядом разлили лужу бензина. До Москвы ехал 80 больше не тянула даже при полном нажатии на педаль газа, ну под горочку может до 100 разгонялся. При сбросе газа машина дёргается, обороты плавают. На следующий день всё тоже самок, пока двигатель холодный машина ездит как обычно, как только прогреется начинает тупить. Дело в чип тюнинге или в чём то ещё?
Ты стал жертвой это точно. Купил бы проставку и дело в шляпе. Теперь у тебя не правильный расход топлива из-за отсуцтвия контроля лямбды. Залет.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
f1shbone
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:53
Ну так вместо катализатора то что стоит? проставка очевидно?
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Модуль зажигания, датчики, свечи или еще что нить. Без диагностики трудно судить.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:56
Чиповать не надо, тебе лямбду отключили...и контролер не знает где ему искать соотношение топлива и воздуха. Видимо они лонулись. Такое бывает. Где то уже обсуждалась эта тема.
f1shbone
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:57
Блин тогда как понимать то что я без проблем проехал 300 км
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 12:59
Дружище,мы с тобой будем сейчас до утра процедуру объясьнять... Датчик детонации выручает в этих случаях,и ориентир идет по ДМРВ.
Вообщем нужна диагностика.
f1shbone
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:01
Ага спасибо за совет, поеду сегодня к этим "тюнингистам" разбираться.
999
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:04
У меня тоже накрылся катализатор,просто купил проставку и в путь...машину не узнать,летит как стрела. Ни каких чипов не делал,это ни к чему. Тем более удалять лямбду эту глупость,с ним движок дольше проходит и масло соответственно.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 13:40
Пламягаситель надо было ставить, а не пустую вставку, в результате готовься заменить заднюю банку глушителя, так как газы с высокой температурой выжгут наполнитель банки и выгорят в ней перегородки и будетт она греметь и шуметь.....как ракета :ooo:
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
