Antarius
Извините за глупость, просто никогда за почти 3 года вождения, сам колеса не менял, весной и осенью на шиномонтаже и все, а тут проколол в лесу и пришлось самому поменять.
А какое давление надо ставить в шинах?
Померял манометром что на компрессоре - 1,4 атм.
Шина Кама 217.
Накачал до 2х атм, подумал, что надо и остальные тогда накачать до 2х. Накачал.
Субьективно ниче не изменилось, но вроде как полегче стала ехать, но легче срываться в юз.
Сколько правильно атм для Кама 217?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
2,0 атмосферы.
По книжке перед 1,9 зад 1,8, но я лично качаю 2 и ни разу не пожалел.
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Кама EURO 224, качаю 2,1 - 2,2 атм.
paravoz
Dron_spb писал(а):По книжке перед 1,9 зад 1,8, но я лично качаю 2 и ни разу не пожалел.
в какой книжке? для колес на 13 - 1,9, на 14- 2,0. а как предлагаете Вы, зад будет срываться в поворотах (правда надо еще суметь развить такую скорость, чтоб это почувствовать)
Dorand писал(а):Кама EURO 224, качаю 2,1 - 2,2 атм.
всю душу на кочках вытрясет, кама и так дубовая.
а вообще в мануале все прописано, к чему самодеятельность?
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Кама 208, диски Slik ковка
качаю 2,0 - 2,2
Dorand
Вот когда 2,3 атм.
, тогда точно вытрясает. А 2,1 - нормально...
UDima
Авто: 099i & 101
paravoz писал(а):в какой книжке? для колес на 13 - 1,9, на 14- 2,0. а как предлагаете Вы, зад будет срываться в поворотах (правда надо еще суметь развить такую скорость, чтоб это почувствовать)
Поддерживаю, R13 качаю 1.9.
Если качать 2-2.1, то у протектора сильнее вытерается серёдка (что свидетельствует о повышенном давлении), а с 1.9 равномерно.
Dima22
Все верно, но, если 1.8-1.9 держать, большой риск шишки на резине получить от ударов о колдоебины. Сам производитель камы рекомендует не ниже 2.1.
paravoz
Dima22 писал(а):Сам производитель камы рекомендует не ниже 2.1.
ИМХО надо слушать не производителя шин, а производителя авто. если он ставит разные щины в первичной комплектации, а давление рекомендует одно для всех, различая только размер - то очевидно у него есть основания для этого. и не надо говорить что инженеры ВАЗа недоумки. давление рекомендуется исходя из условий управляемости, устойчивости и тормозных свойств. е если указана в мануале конкретная цифра, е не поле допуска - так извольте соблюдать. это для вашей же безопасности.
Dima22
paravoz писал(а):давление рекомендуется исходя из условий управляемости, устойчивости и тормозных свойств
Из-за комфорта, чтоб пластик в салоне не дребезжал.
А серьезно, мне нравиться больше на перекачанных ездить. Одно время вообще 2.4 держал, потом зубодробилка надоела, снизил до 2.1.
paravoz
Dima22 писал(а):Из-за комфорта, чтоб пластик в салоне не дребезжал
тогда мне 1,0 надо
ANDYS
Авто: hatchmobille
2.0 везде, правда Кама 217 очент дубовая, трясет изрядно, по ощущениям 1.8 самое оно.
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
Сча езжу на 1.9, на R14, влом подкачивать
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
имхо есть зависимость не от радиуса, а от профиля покрышки. Чем шире и ниже тем больше необходимо накачивать. 185/60 качаю минимум до 2.2. При 2.0 такое впечатление что передние подспущены (правда у меня еще резина мягкая)
paravoz
Pablo писал(а):не от радиуса
мля за@бали уже с радиусом, это посадочный ДИАМЕТР! R-радиальная конструкция корда. сделайте так : переведите 14 дюймов в мм, умножте на два и добавьте удвоенную высоту профиля. полученное значение представьте в виде колеса, и как оно туда влезет. Пожалуйста без обид, давайте общаться технически грамотно.
превед, еще куда ни шло но вот радиус - это пипец
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
paravoz писал(а): тогда мне 1,0 надо
или ещё того меньше.
Реально заметил, стоит каму перекачать до 2.2 - очень жестко становится, делаю 1.9-2.0.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Не знаю как кто а я качаю R14 195/55 2,2 а 185/60 на 2,0
Кстати, все манометры разные. У меня лично один на насосе, второй ручной. И третий на сервисе, который воткнут в шланг с воздухом для накачки. все показывают разное давление. ТАк что привык к одному и качаю до 2-х
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
давление в шине задается ее производителем для номинальной нагрузки и завист от размерности шины...в ГОСТе есть таблица...
...так же ГОСТом оговорено, что при длительном движении (более 1 часа) со скоростью более 120 км/ч давление в шине должно быть повышено на 0,3 атм.
masta
А если кататься на 1.3-1.4, то вытераться края будут???
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
masta писал(а):А если кататься на 1.3-1.4, то вытераться края будут???
да. Площадь соприкосновения с дорогой больше, соответственно и площадь изнашивания больше.
P.S. Но это уже однозначно ненормальные значения, на таких ездить нельзя.
rodex
КАЧАЮ 1,9 по кругу. Нормально.
rodex
Demolition_Man писал(а):Кстати, все манометры разные.
МЛЯ БЫЛО 3 МОНОМЕТРА, :-( ВРАЛИ БЕЗБОЖНО,
ПРИЧЁМ ОДИН И ТОТ ЖЕ МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЛ :-( РАЗНОЕ :-( ДАВЛЕНИЕ - ЖУТЬ!!!!!!!!
КУПИЛ МАНОМЕТР :cool: " HELLA" ПРОСТО КАЙФ!!!!!!!!!!!!! :cool: !!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
