Может дело в трамблере?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может дело в трамблере? вывод темы на печать
alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:07
Подскажите, как определить нормально ли работает трамблер?
Может он как-то повлиять на прогорание клапанов?
Дело в том, что какие-то провалы при нажатии на педаль газа, и приходится давить постепенно и потихоньку.
что что только я уже не делал:
- к карбюраторщику ездил;
- недавно клапана погорели, пришлось сделать ремонт головки;
- Бензонасос менял;
- Все фильтры ну и масло поменял
Подскажите
alexist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:59
Зажигание не выставлял. Ремень ГРМ по меткам, стробоскоп в зубы - и вперед. На малых угол один, при больших - другой. Если не меняется - не работает центробега в трамблере.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:19
Народ, а кто знает как растяжение ремня привода ГРМ компенсировать? Только резаной шестернёй?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:24
Нормальный ремень поставь. Они вообще-то все с волокнами - не должны тянуться.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexist
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 15:56
AleJar
Спасибо.
А что такое центробега?
Может его сразу поменять и проверить разницу, а то стробоскопа нет, а если к масте ехать, то легче будет купить новый трамблер?
AleJar
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:05
Центробежный регулятор внутри трамблера. Меняются у него только пружины, либо они регулируются подгибанием ушек, на которых они весят.
alexist
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:15
Спасибо
А может неправильная работа трамблера привести к какой-нибудь серьезной проблеме?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:48
- Бензонасос менял;
Подскажите
Вакуум-корректор проверял? Диафрагма цела? А трубочка цела?
Может тебе ускорительный насос не прочистили, вообще должен был карбюраторщик всё проверить прежде чем отдавать тебе машину.
Донецкая республика
alexist
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 08:32
Не проверял. знать бы еще как это делать?
Может купить новый трамблер, посоветуйте какой взять.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 12:58
Берешь снимаешь трубку от него с карбюратора, заводишь на ХХ и всасываешь воздух из трубки, если обороты меняются то всё в порядке с ним.
Донецкая республика
alexist
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 13:46
Спасибо. Вечером проверю
