Низкое напряжение после заводки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкое напряжение после заводки вывод темы на печать
Al_chemist
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:27
Проблема: Напряжение на АКБ 12.6 В - при выключенном двигателе.
Сразу после заводки - напряжение 12.5 В и начинает медленно снижаться - явно питание всей сети идет от аккумулятора. Стоит нажать на газ и раскрутить двигатель до 3500 оборотов, как напряжение подскакивает до 13.8 и держится уже стабильно. Как будто генератор включается только после такой раскрутки. Не горит лампа разрядки батареи на приборной панели. Иногда бывает, что она мигнет на пару секунд, но это редко, т.е. лампа - жива. Регулятор напряжения генератора менял - без эффекта.
Спасибо, если кто поможет советом.
Al_chemist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:31
проверь диодный мост генератора, симптомы работы двух обмоток вместо трех, наверняка найдется пробой диодов. А лампа разряда при такой поломке как бы "тлеет", ее видно еле-еле днем.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 14:37
100%
не копай дальше не чего!!!
сделай лампочку зарядки на приборке, чтоб работала нормально!!!
и все пройдет
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
