Матреха
Авто: Audi a5 sportback
не горит задний ход.
19 предохранитель не помогает
провода на месте
на коробке тоже штекер плотно сидит!
он мне нафиг не нужен толком..вот только когда в гараж заезжаю ночью!
что еще посмотреть?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Смотрия лягушку которая в коробку вкручена. Для ее проверки перемкни провода идущие на нее, если при перемыканий все работате то лягушка однозначно, еже ли нет то прозвони массу, а затем плюс.
Удачи!
Матреха
economist6
там же все в резине плотно сидит..или там много проводов протянуто? может отошло?
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
twich писал(а):что еще посмотреть?
Лампочки! Одновременно две сразу обыно не перегорают, но всё же...
А так провода надо прозванивать, как уже было сказано. Самый худший вариант, но такое у меня было только один раз - повреждение дорожек в чёрном ящике. Тогда, как минимум, меняется плата...
economist6
twich писал(а):economist6
Там больше двух не должно быть, там есть еще провода на спидометр, но они если не ошибаюсь с другой стороны. Если честно ни разу к это лягушке не лазил, но думаю много проводо туда приходить не должно, точно два провода, при перемыкании лягушки эти провода перемыкаюся Кстати перемыкается плюс, массой выступает корпус кробки.
Шофёр писал(а):Тогда, как минимум, меняется плата...
Начинай с простого! Перемыкание все покажет!
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
economist6 писал(а):Начинай с простого!
Ну эт понятно.
economist6
Шофёр писал(а):Ну эт понятно.
Да я в смысле не надо лишний раз пугать человека
Матреха
если электрика начнем мозги и#@ть-продам машину нафиг))
MichaelM
twich писал(а):если электрика начнем мозги и#@ть-продам машину нафиг))
Во, из-за фонарей заднего хода, это как в анекдоте про пепельницу
economist6
Может это будет единственная проблема которую тебе доставит машина!
