Серега 21074
Авто: 21074
Появился стук в ГРМ по средине двигла между 2 и 3 цилиндром, стук похож на клапанный, на холодной прослушивается лутше и на малых оборотах 600-800, при прогреве практически не слышно и на больших оборотах 1400- и тд тоже не слышно. Подскажите что это, может пружинка ослабла или распред износился пробег 50 тыков.
Серега 21074
Авто: 21074
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Попробуй сними распред вал и посмотри рокер, может он у тебя стерся... И пружины рокеров проверь. До кучи сам распред вал глянь...
Knauf1986
Ну так как половину головки разбирать, глянь клапана. может там, где стучит клапана в ромашку превратились...
Серега 21074
Авто: 21074
Knauf1986 писал(а):Ну так как половину головки разбирать, глянь клапана. может там, где стучит клапана в ромашку превратились...
Да уж спасибо работы дохрена!
Knauf1986
Не за что. До кучи и маслосъемные посмотри
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Если на низких оборотах слышно, а выше средних пропадает - это 99% цепь.
Ослабла цепь, заел натяжитель, оторвался успокоитель, ослабла гайка звездочки, разбит стерженек на распредвале или дырка в звездочке ...
Серега 21074
Авто: 21074
Aleck писал(а):Если на низких оборотах слышно, а выше средних пропадает - это 99% цепь.
Так стучит то по средине двигла а не спереди!!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Серега 21074 писал(а): стук похож на клапанный
А просто отрегулировать зазоры не пробовал?
Даже 1 % не дам :grin: Клапанный стук совсем не похож на шум/дребезг цепи и не зависит от прогрева 8-)
