Направляющие и клапана разных фирм
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Направляющие и клапана разных фирм вывод темы на печать
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 16:50
Когда я покупал клапана SM, мне наговорили что и направляющие тоже нужно ставить SM... Во избежании разницы диаметров - во как!
Потом у меня украли головку.
А новые головки (если "голые") продаются уже с направляющими. Вот я и думаю - если я куплю эту голову, не придется ли мне менять направляющие? Новые на новые - не слишком приятное занятие.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 18:41
Pro20
Не придётся. В любом случае новые направляющие надо разворачивать под клапана специальной разврткой. То, что тебе продавцы гонят - туфта...
ЗЫ. Ну ты и тем наплодил. Совсем машинко убитый что ли??? я спрашивал уже - tazikzubilkin не ты???
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 19:00
illych
Я отвечал уже - нет, не я...
А сколько развертка стоит и как выглядит - а то я все слышу о ней, а не въезжаю... В книге, вроде, нет ни слова.
ps
Про машину.
Зимой закипела. Уходил тосол, так и не понял откуда. Закипела и стуканул двигатель. Почти сразу же "забило" в педаль сцепления, потом согнуло, видимо, вилку.
Я - разбирать. Снял поддон, а в нем полукольца. Понятно, откуда стук и понятно - что сцеплению пипец. Все равно, даже если пока и работает, после "ударов" на долго не хватит. А раз двигатель снят - то проще сейчас поменять, я так думаю.
Далее: при детальном исследовании "колена" обнаружил выработку в третьем цилиндре. Шлифовка, новый шатун. Потом изучил шатуны - третьих оказалось два! По ходу, во втором тоже "третий" стоял - но я не уверен на 100% что прав в их идентификации. Значится, оба лучше поменять.
Далее, расточка блока, все дела.
Далее. При исследовании головы (уже снятой) смотрю - кусочек клапана откололся. Опять же, в третьем. Рассухарить? Конечно! Но не так-то все просто. На рассухариватель давлю, только не держет головку вес машины - кувыркается как хочет. В общем, не получилось у меня рассухарить ее, положил на пол под пассажирское сиденье. Забыл сказать, капиталю я ее под окном Very Happy .
На утро выхожу - дверь открыта, головки нет.
Вот такие вот дела... :-(
illych
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 19:04
Pro20
Развёртка похожа на сверло(скорее даже бур) с небольшим заходом. В автомагазинах продаётся. Дело в том, при изготовлении направляющих оставляют небольшой запас - ну, мало ли, направляющая при запрессовке сожмётся или ещё что. А разворачивают их уже на месте. И, кстати, всё можно найти в яндексе. Ну или почти всё. Например, вот это
Ндя, не повезло тебе...
