У кого датчик аварийного давления масла писает(+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого датчик аварийного давления масла писает(+) вывод темы на печать
Dima22
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:18
Или из-под него, или через него - поменяйте, не тяните. У меня давило маслице через датчки, думал, фигня - на расход не влияет. Не влияет, но вот вчера задрали машинку на подъемник и я чуть не обкакался: спереди на блоке широкая полоса масла с пылью вперемешку, на ресивере капли висят. Думал, все, приехали. Оказалось за 20 ткм это столько через датчик надавило, да и дрыгатель на кусок дерьма похож будет - неприятно.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 17:20
Проблема в том что новые запчасти это лотерея, и может оказатся еще хуже. У меня вроде тоже сопливит, но думаю пока менять не буду.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gary2112
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 17:58
Ваз 2112 1.5 16Vу меня лампочка горит (долейте масло) но не постоянно(многда горит иногда нет) Масло проверял норма, доливал, все рано горит лампочка!???
Gary2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 18:17
Если стоят проставки, то щуп показывает норму, т.к. масло больше оказывается спереди, а датчик находиться сзади и справа.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 22:45
У меня ВАз 21124 и уже 2 раза был сухой щуп (движок не в масле сухой, из выхлопной тоже не летит... кручу до 4000-4500 (иногда, когда хорошее настроение до отсечки (на это и грешу, что большой расход масла).
Вопрос в том, что я это замечал случайно проверив щуп, это у меня в машине что то не так или на новых движках 1,6 16 уровень масла не показывает?
Sergiusss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:07
Ну подскажите специалисты
Gary2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 10:37
Проставки стоят , но дело в том что раньше такого не было!?
Dima22
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 10:47
Проверял-то сразу после остановки двигателя, что-ль? Smile
Я #@$# модераторов.
Sergiusss
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 00:46
Да нет, смотрел щуп уже когда масло стекло, мало того смотрел из-за того, что появлялся стук гидрокомпенсаторов без него вообще не заметил бы!
Так кто нибудь скажет есть ли какой нибудь датчик на 21124 по уровню масла и если нет, то как его поставить
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 19:52
У меня не только пописал,а и покакал сразу. Вчера из под капота вылез,нормально было,сегодня полез топливную рампу поправить, а там армагендец, левая сторона вся в масле,с поддона аж капает. Ну полез,наивный, сальник распредвала поменял, ни фига. Начал осмотр с пристрастием, а из него ,как из крана,чехол снял и понеслась.
Пробег на сегодня 160ткм, думаю,нормально отбегал.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zorbazord
На форуме 5 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 21:16
У меня двиг сался после замены клапанов (1,5 16V). В колодцах свечных смотрел? Там масло на свечах есть? У тебя двиг старого или нового образца? Если старого, то может колцам-прокладкам ппц пришёл. У меня заливало в первую очередь генератор))))) И двиг у меня нового образца. Мы просто герметик забыли под нижний слой навалить, у меня этих колец нету!
Ваз 2111, 2002г.в., 16кл, 1,5л
zorbazord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 21:55
zorbazord
Упустил,самое главное,спешка. Течёт датчик аварийного давления масла. А вот за совет,спасибо,завтра проверю,чего там.Двигатель 114.
P.S. Пятый день "любим" друг другу моск,то она мой, то я её.
Гуляли холостые. Устранили.
Сорванный винт на рампе, вроде уладил.
Потоки масла. Купил сальник и датчик.
Завтра, думаю, поедем.
zorbazord
На форуме 5 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 22:11
Упс... засиделся)))) прости hehe
