Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Мужики, кто подскажет как с этим бороться, проблема такая- есть люфт руля стоя на месте свободный ход 3-6 мм. Это точно не рулевая рейка! Главное когда берёшь рукой за нижнию часть вала и начинаешь люфтить рулём, вал вообще не двигается только лёгкий стук по нему передаётся.
paravoz
Sanek16
А поменять его самому можно?
Андрюша
Авто: Субару
Проще резинку туда запихать, кубик примерно 20х20х20, делается из буфера подвески классики.
Sanek16
Cпасибо за инфу, попробую. Ну а если по-нормальному, то геморно?
