в чем связь замена пльника шруза и кпп снять установить?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> в чем связь замена пльника шруза и кпп снять установить? вывод темы на печать
seagal
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 19:41
решил заменить сайлент блоки (700ру)и пару пыльнков 370 руб так это потянуло з собой операцию кпп су которая втала в 800руб вопрос мя что развели?
еще менял наконечники рулевой - 560руб
и сход развал 500 р
как цены?
<<< ВАЗ 2115 >>>
Последний раз редактировалось: seagal (16 Май 2006 20:20), всего редактировалось 1 раз
seagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 19:55
ну уж КПП снимать точно не надо, чтоб пыльник ШРУСа поменять :ooo:
ШРУС а не ШРУЗ (простите) Шарнир Регулировки, по-моему, Угловых Скоростей
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Ну цены ок вроде правда когда мы с отцом пыльник меняли мы КПП не снимали...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:00
ну если только предположить вариант, что так сильно застрял шрус, что КПП снимали......но это что-то не так.....
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:01
мне кажется, наконечник дороговато взяли...
seagal
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:12
шруз старый остался прсто пыльники менял на силикон
неужто без так называемой операции снять устаовить кпп в 2,6норм часа никак я бы не починился?
а за сайлент 700р это нормально?
<<< ВАЗ 2115 >>>
Последний раз редактировалось: seagal (16 Май 2006 20:17), всего редактировалось 1 раз
sid21093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:15
а зачем пыльники менял? старые порвались? У самого пыльник левого шруса на старый сапог похож Laughing
Расскажешь как впечатление от силиконовых пыльников, вроде, слышал они не очень. 8-)
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seagal
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 20:18
один как сапог стал короче становлюсь на сервис злым как сабака -разводилы Confused
сайленты поставил от палины
<<< ВАЗ 2115 >>>
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 21:29
ШРУС - Шаринир Равных Угловых Скоростей (в мурзилке вроде так)
Снимать КПП не надо. Пыльники мог бы и сам поменять... Если есть знающий знакомый, чтобы подсказал, то и сайлент блоки.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 21:36
ШРУС- шарнир равных угловых скоростей
P.S. KOSH опередил маленько Very Happy , пока я остальное читал.
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seagal
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 21:50
это в зенит авто так разводят на кусковской
<<< ВАЗ 2115 >>>
seagal
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 22:12
кпп не снимали кстати скока нять установить кпп нормочасов? моя проедура с кпп 2,6норм часа и что я должн был наблюдать еслиб мне кпп снимали?
<<< ВАЗ 2115 >>>
KOSH
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 22:22
Снятие защиты картера, открутка пыльников, отсоединение приводов от КПП, открутка КПП от мотора, её вынимание из моторного отсека... Толька для пыльников это нафиг не надо, они с другой стороны приводов колес.
seagal
Сообщение Добавлено: 16 Май 2006 23:52
а слив маслаиз кпп? еще раз повторюсь- снимали ставили ПРИВОД кпп тобиь как я понял дожы были саму ручку в салоне откруивать
<<< ВАЗ 2115 >>>
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 00:07
я один пыльник годя назад менял,а 2й недавно. КПП не снимали.Ставил GKN (помойму называется). На рваных пыльниках лучше не ездить-сразу менять.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Джерар
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 07:12
и сход развал 500 р
как цены?
Что-то дорого...
КПП снимают если надо заменить задний сальник коленвала. Если пыльник внутренний поменять, и наружний тоже, выбивают из КПП привод.
У меня привод не выходил, так просто разобрали ШРУС и оставили внутренний шарнир в коробке.
Кстати, коробку снять-поставить обычно дороже, мне с переборкой 1800 как-то встала...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 10:35
ошиблась малек 8)
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 10:53
seagal писал(а):
а слив маслаиз кпп?
а масло то чем не угодило???
меня поражают сервисмэны, кот. сливают масло из коробки при любой операции... даже если сцепу меняют, многие все равно масло сливают... вот только зачем...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 10:55
Иногда можно отодвинуть коробку и увидеть потёкший сальник первички, да и не только мож они заодно и сальники все меняют.
read
seagal
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 22:46
вот интересно скка мой передний амортизатор еще проедет монро рефлекс прошедший 50 000 и скока мне встанет заена двух и стоит ли покачто менять - визуально машина на потекшем уже прыгает если на крыло нажать
<<< ВАЗ 2115 >>>
KOSH
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:40
Worm: судя по описанию, больше ничего не меняли.
Seagal: пора бы задуматься о замене. Покупка пары встанет примерно в 2500 р. ну плюс минус 500 в зависимости от марки.
seagal
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:44
я уже купил за 1800 две коябы вопрос скока работа встанет и не предложат ли мне опять лезть в кпп?
<<< ВАЗ 2115 >>>
KOSH
Сообщение Добавлено: 17 Май 2006 23:50
Блин. Где же цены такие? Confused Блин... Аж завидно. Я в местное Авто 49 заходил, так там дешевле 900 р. ничего не лежит. А тут Кояба, прада как я понял масло.
Лезть в КПП не должны предложить. Работа... хмм... по-моему рублей 800 вся. Там нужно стяжкой пружин воспользоваться и все вроде.
seagal
Сообщение Добавлено: 18 Май 2006 00:17
http://partsonline.ru на перовской д 1 склад у них модель Excel-G http://www.kyb.ru/rus/shocks-2/goods-6
<<< ВАЗ 2115 >>>
"Рыбачок"
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 23:58
Шарнир равноугловых скоростей
" Хочеться сделать лучше-но не всегда получается"
"Рыбачок" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
