Ветер в голове
доброго времени суток, уважаемые!)
решил тут поставить на свою 99 сигнализацию и напоролся на следующий косяк: нужно ставить концевой выключатель на багажник и капот. С капотом проблем нет, можно использовать штатный выключатель подкапотной лампы, а вот с багажником-то, как быть, неужто сверлить кузов придется под выключатель?..
Господа, кто сталкивался с подобным, подскажите, плиз.. можно ж наверное обойтись без сверления кузова, а?...
и еще... четко помню, что на этом форуме, кто-то давал ссылку на эл.схему ВАЗ-21099I с ВП... я ее в свое время успешно скачал и пользовал ее... до тех пор, пока винт на компе не сдох, со всей инфой((.. а, теперь без схемы ставить сигналку уныло... поиском искал - нифига ж не обнаружил.. может кто знает, где можно схемку скачать, а?
Hagen
На багажник поставь сбоку слева, там где саморез обшивки стоит.У меня под него поставлено...Работает чётко.
olg2004
Концевик капота через диод.
Концевик багажника 99 - рядом с петлей поставить стальной концевик на планке от замка. (кстати к нему можно через диод опять же забабахать подсветку багажника)
Не поленись доехай до горбушки и купи руководство от зарулем за 120 р. на СД
Ветер в голове
ха!.. мне до ближайшей автобарахолки ехать 200 с лишним верст..
до приличного сервиса то же... все мурзилки, что у нас в "мухосранске" продяются, я уже купил... там схема под старую приборку.. мне не подходит...
Ветер в голове
а нафиг нуно подсветку багажника-та?.. у меня плафоны освещения номерного знака багажник освещают без проблем... разве ток, когда габариты выключены.. ну, пока это не напрягало..
хотя, за идею - спасибо)
pilot2115
Я ставил Сделал все на штатных концевиках. В багажнике тоже на штатном сделал. На капот отдельно ставил концевик. Ни одной дырки не сверлил.
pilot2115
Освещение багажника переделал. Теперь когда его открываеш то свет загорается. Закрыл - погас. Очень удобно. И сигналка заведена на этот же концевик в багажнике.
Ветер в голове
нинай, как на 15, а на 99 штатного концевика в багажнике нету...
olg2004
Ну мля закажи по почте ... Я щас диск ентот посмотрел прикольно - схемы интерактивные - наводишь например на ближний свет все провода и фишки от него моргають....
Ветер в голове
аще-та, где т на форуме, кто-то выкладывал ссылку. с которой можно скачать этот диск... у меня сейчас инет со спутника, мне реально можно было б скачать, 10 копеек за мегабайт - фигня...
но! опять-же, фиг найдешь эту ссылку... (((
pilot2115
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26905 здесь все есть по схемам
Лучше потрахаться и поставить герконовые контакты с магнитом - наподобие того, что стоит в бардачке на подсветку. Обычные концевики ржавеют быстро и сигналку потом глючит.
Ветер в голове
не спорю - герконы безусловно луче.. тока те герконы, что я видел (стеклянные трубки с контактами) оченно неудобны в монтаже... да и ток коммутируемый у них слабоват 3А и они уже горят - сам проверял, когда на секретку себе их ставил...я вместо штатного концевика от сигналки поставлю микрик от сенсорной систмы магнитофона... корпус у него почти герметичный, да и крепится на два болтика М3 без проблем..
Ветер в голове
спасибо!!! эту-то схему, я в свое время и качал!!!..
теперь найти б еще схему разводки монтажного блока...
