Sanek16
Мужики, кто подскажет как с этим бороться, проблема такая- есть люфт руля стоя на месте свободный ход 3-6 мм. Это точно не рулевая рейка! Главное когда берёшь рукой за нижнию часть вала и начинаешь люфтить рулём, вал вообще не двигается только лёгкий стук по нему передаётся.
paravoz
карданчик 100 пудофф.
Sanek16
А поменять его самому можно?
Андрюша
Проще резинку туда запихать, кубик примерно 20х20х20, делается из буфера подвески классики.
Sanek16
Cпасибо за инфу, попробую. Ну а если по-нормальному, то геморно?
