Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
2112 16 V Не извесно по каким причинам стало происходить следующиее,на прогретой машине после пуска двигателя обороты как и надо подскакивают до 1500 и после резко в низ аж до 450 ,а то и 400 ну и потом медленно начинаю подниматься вверх до 800,а если газануть в этот момент то к примеру до 2000 то потом долго начинают опускаться до нормы 800,да и при нормальных оборотах работает как то не так будто волны по двигателю пробигают иногда,диагностика чего то ни чего не показала,а у друга такая же фигня появилась не давно на девятке,блин,чего делать.Провода и свечи в норме!!!
