Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Почему при новом и нормально подведённом сцеплении,машина ревёт но толком не едет,ощущение что оно пробуксовывает.
Tetrogrammaton
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Tetrogrammaton
Прикольная шутка,возмём на вооружение :cool:
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Отрегулируй тросик. Наверное он все-таки перетянут, имхо.
Андрюша
Авто: Субару
тросик перетянуть не возможно в силу конструкции..
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Андрюша писал(а):тросик перетянуть не возможно в силу конструкции
Признаю свою ошибку.
Андрюша
Авто: Субару
Если сцепление новое(недавно менялось), а буксование не пропало, то, скорее всего, сожгли маховик. Т.е. превышен его допустимый износ.
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
понемял сцепление и стал замечать, что после 3000 оборотов больше шума чем толку.Обороты растут, а разгоняется медленние.Что может быть? отрегулировано вроде норм.
Андрюша
Авто: Субару
klimov_d писал(а):понемял сцепление и стал замечать, что после 3000 оборотов больше шума чем толку.Обороты растут, а разгоняется медленние.Что может быть? отрегулировано вроде норм.
Чуть выше я написал в чем может быть дело.. Попробуйте на 4 скорости при 3000 об/мин нажать педаль в пол, если обороты резко пойдут вверх, а машина будет не пропорционально оборотам разгоняться, то буксует сцепление со всеми вытекающими последствиями. Т.е. заменой комплекта сцепления, и, возможно, маховика.
Tetrogrammaton
Всем огромное спасибо,посмотрим маховик :cool:
