Серега 21074
Появился стук в ГРМ по средине двигла между 2 и 3 цилиндром, стук похож на клапанный, на холодной прослушивается лутше и на малых оборотах 600-800, при прогреве практически не слышно и на больших оборотах 1400- и тд тоже не слышно. Подскажите что это, может пружинка ослабла или распред износился пробег 50 тыков.
Серега 21074
Подскажите!
Knauf1986
Попробуй сними распред вал и посмотри рокер, может он у тебя стерся... И пружины рокеров проверь. До кучи сам распред вал глянь...
Knauf1986
Ну так как половину головки разбирать, глянь клапана. может там, где стучит клапана в ромашку превратились...
Серега 21074
Да уж спасибо работы дохрена!
Knauf1986
Не за что. До кучи и маслосъемные посмотри Smile
Aleck
Если на низких оборотах слышно, а выше средних пропадает - это 99% цепь.
Ослабла цепь, заел натяжитель, оторвался успокоитель, ослабла гайка звездочки, разбит стерженек на распредвале или дырка в звездочке ...
Серега 21074
Так стучит то по средине двигла а не спереди!!!
Владимирыч
А просто отрегулировать зазоры не пробовал? Smile
Даже 1 % не дам :grin: Клапанный стук совсем не похож на шум/дребезг цепи и не зависит от прогрева 8-)
